Motorkennzeichnung/Hubraumbestimmung
Verfasst: 16.10.11 - 00:06
von Dancehallreggae
Hallo Gemeinde,
gibt es am Motor eine Kennzeichnung um welchen Motor (Hubraum) es sich handelt? Habe nicht unbedingt Lust den Motor zu öffnen um den Hub und die Bohrung zu vermessen. Eigentlich sollte ich eine TE 410 BJ 95 besitzen, jedoch ist dort der Vergaser der 350er (Dellorto PHF34) verbaut. Allerdings sollte dort ein Mikuni TM36 seine Arbeit verrichten. Nun hätte ich gerne Klarheit.
MfG Niklas
Verfasst: 18.10.11 - 19:03
von Dancehallreggae
Kann mir niemand weiterhelfen?
Wäre es z.B. möglich den Brennraum nach und nach mit Benzin zu füllen, um durch die eingefüllte Menge den Hubraum zu ermitteln?
MfG Niklas
Verfasst: 18.10.11 - 19:36
von Dual-Sport
Vielleicht ist ja jemand von 350er Fahrern so nett und misst mal seine Zylinderhöhe.
Dann hätteste schon mal nen Anhaltspunkt.
Die ersten 410er hatte damals 414 ccm.
Das ergab sich aus der 350er Kurbelwelle, gepaart mit dem alten 510er Zylinder.
Dancehallreggae hat geschrieben:den Brennraum nach und nach mit Benzin zu füllen, um durch die eingefüllte Menge den Hubraum zu ermitteln?
Das könnte klappen, habe ich aber noch nicht auprobiert.
Verfasst: 18.10.11 - 19:51
von Löffel
das ist doch nicht genau, wen du den Motor verbaut hast?!
Verfasst: 19.10.11 - 08:03
von husky250
hat der Motor nicht eine Nummer eingestanzt? Die könntest du ja mal an Zupin schicken, die wissen dann sicher um was es sich handeln sollte.
fg
Verfasst: 19.10.11 - 10:28
von Huskyschrauber
Wer sagt denn, das da noch der originale Motor drin ist?
Dann ist nämlich die Info aus der Rahmennummer total für den Arsch
grrrrrrrrrrr!
Verfasst: 19.10.11 - 14:35
von husky250
Huskyschrauber hat geschrieben:Wer sagt denn, das da noch der originale Motor drin ist?
foxinredsox hat geschrieben:oder die Motornummer...
darum hab ich ja die Motornummer vorgeschlagen :twisted:
fg
Verfasst: 19.10.11 - 14:38
von Huskyschrauber
Und selbst die hilft dir nicht immer was (wenn ich sehe, wie hier manchmal aus mehreren Motoren einer zusammengefrickelt wird....)
Aber die Motornummer ist da schon hilfreicher.
Verfasst: 19.10.11 - 16:18
von Dancehallreggae
Laut Brief sollte es eine TE 410 sein, daher wird die Rahmennummer wohl dasselbe ergeben. Eine Motornummer habe ich bis jetzt nicht gefunden, daher habe ich diesen Threat ja erst erstellt. Wenn mir jemand verrät, wo diese sitzt gucke ich auf der Stelle nach.
MfG Niklas
Verfasst: 19.10.11 - 16:41
von husky250
foxinredsox hat geschrieben:Was sagt denn die Motornummer?
dachte mir halt, die hat eine ähnlich Aussagekraft wie die Rahmennummer :kratz:
bei dem 570er-Motor von mir steht die Nummer auf der linken Motorhälfte bei der "Erhöhung" wo der Kickstarter ist.
fg
Verfasst: 20.10.11 - 10:53
von Dancehallreggae
Also die Rahmennummer ist 2001 0250.
MfG Niklas
