Loch im Auspuff
Simp
Loch im Auspuff
Beitrag von Simp »
Hallo, ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe auf einmal ein schönes loch in meinem Auspuff.
Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich das Loch am besten gestopft ?
Es ist ja dieses Auspuffrohr, welches von den beiden einzelnen Rohren auf den Endtopf geht. Bekommt man so was als Ersatzteil ? Was würde der Spaß dann kosten und bekommt man das selber ausgetauscht?
Oder vielleicht doch lieber schweißen ?
Will da jetzt nicht noch unmengen an Kohle reinstecken weil ich meine SM 610 verkaufen möchte (falls Interesse besteht, ist das neue Modell ez 5/08 etwas über 9000km gelaufen bis auf das Loch Top Zustand) .
Mal ganz nebenbei, hat jemand ne Ahnung wie sowas passieren kann ? Wie gesagt kahm ganz plötzlich, wurde extrem Laut und Leistung war natürlich schlagartig weg.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
schweißn lassen...
kann passieren wenn sich teile des kolbens, der ventilsteuerung, oder auch der ventile selbst sehr schnell in richtung ausgang bewegen :lol:
Simp
Beitrag von Simp »
Ach dann bin ich ja beruhigt dachte schon es wäre was schlimmeres, aber wenns nur Kolben und Ventile sein könnten gehts ja noch. :evil:
Simp
Beitrag von Simp »
Kriegt man das Teil denn einfach ausgebaut? Denke mal so wird man das schlecht schweißen können, oder?
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
Simp hat geschrieben:Kriegt man das Teil denn einfach ausgebaut? Denke mal so wird man das schlecht schweißen können, oder?
Den Krümmer bekommst du innerhalb von 5mins ab....
1.
hinteres Plastikteil (überm endtopf) runter
2.
Endtopf runter (schrauben öfnnen)
3.
Federn mit einem Schraubenzieher oder Zange lösen (stark in eine Richtung ziehen)
4. Krümmer runter.
kannste auch so schweißen (lassen), mit WIG müsste man gut rankommen...
nur das die Leistung schlagartig weg is, kann ich mir nicht vorstellen, bei DEM Loch !? :gruebel:
War da ein Haken für ne Auspufffeder dran ? denn brauchst du noch ne neue Feder und nen "Haken" ;-)
rätsch
Beitrag von rätsch »
Krass :shock:
Habe ich ja noch nie gesehen...
Kannste zuschweißen lassen und dann sollte es wieder gut sein. ;-)
Aber wie geht so was kaputt? Da kannste mit dem Hammer drauf schlagen und da bricht normalerweise nichts raus, voll komisch...
War da ne Halterung für die Feder?
MfG Räääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Da war wohl mal was angeschweisst.....
heiko66
Beitrag von heiko66 »
Huskyschrauber hat geschrieben:Da war wohl mal was angeschweisst.....
Richtig. Das Gewindestück für die (häßliche) Alu-Verkleidung. Und, daß es wegen diesem Loch zu nem Leistungsabfall kommt, glaube ich schon....
...trust yourself, ignore the facts [url=http://imageshack.us/photo/my-images/696/kk12062011270.jpg/][img]http://img696.imageshack.us/img696/6448/kk12062011270.th.jpg[/img][/url]
Simp
Beitrag von Simp »
Danke für eure Antworten.
Jetzt wo ihr es sagt fällt mir wieder ein, dass die Schraub Aufnahme für das Blech, wo jetzt offensichtlich das Loch ist, gebrochen war.
Hatte es dann vor nem Jahr komplett ab gemacht.
Scheint wohl nen Riss enstanden zu sein, den ich so nicht weiter bemerkt habe :roll: .
Aber mit Wig schweißen kriegt man das wieder hin? würde dann zur nächsten Schlosserei gehen und mal nachfragen ob die das wieder fertig machen können .
Geht zu nem Metallbau-Betrieb. Die machen meist auch Treppengeländer aus VA und solche geschichten...die sollten das flicken können...
Baumi_01
Motorrad: Street Triple R
Re: Loch im Auspuff
Beitrag von Baumi_01 »
Ich erhöhe auf 3 Löcher im Krümmer (Auspuff) :kadw:
Zuletzt geändert von Baumi_01 am 30.03.14 - 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
jonnyy-xp
Re: Loch im Auspuff
Beitrag von jonnyy-xp »
Ja, und ? Alles zuschweissen lassen.
Vorne und hinten Deckel drauf, das 3te rostige Loch mit WIG stopfen :D
Baumi_01
Re: Loch im Auspuff
jonnyy-xp hat geschrieben:Ja, und ? Alles zuschweissen lassen.
Echt :shock:
Trotzdem ärgerlich, aber auf sowas muss man sich bei einer Husqvarna wohl einstellen.
jonnyy-xp
Re: Loch im Auspuff
War nur Spaß. :prost: :keks:
ansonsten ... JA.
Huskytuller
Re: Loch im Auspuff
Beitrag von Huskytuller »
Was, ihr Helden, hat das mit Husqvarna zu tun ? :ka:
jonnyy-xp
Re: Loch im Auspuff
:ka: :massa: :prost:
entspann' dich ... :roll:
Baumi_01
Re: Loch im Auspuff
Krümmer geschweißt und 10 € ärmer, auf lange Sicht kommt wohl ein anderer Krümmer dran.
jonnyy-xp
Re: Loch im Auspuff
:Top:
