Oben an den Kühlern sind neben den großen Stutzen auch 2 Kleine dran die mit einem T-Stück verbunden sind und auch an die WaPu gehen...
bei der Racing WaPu vom Zupin hat das WaPu gehäuse diesen Abgang aber nicht und die beiden Dünnen Abgänge oben an den Kühlern werden einfach miteinander verbunden...
also wozu diehnt dann beim originalen 610/570 Motor dieser Schlauch ?
dr.-hasenbein hat geschrieben:Überlauf ? was läuft denn da über ?
also der Überdruck Ablauf am Deckel is klar...
aber die anderen beiden kapier ich nicht !!?
Entlüftung ? hmm... so "Sprudelblasen" im Systhem ?
warum an der Wasserpumpe angeschlossen weiß ich auch nicht so genau. Aber die Verbindung der Kühler ist als Ausgleichverbindung gedacht. Wenn ein Kühler deutlich voller ist und der andere leerer, wird nicht über den Kühlerdeckel ins freie befördert. Der Schlauch am Kühlerdeckel der ins freie geht ist als Ablauf des Überlaufs gedacht.
