Lenkereinstellung
TheRealStinky
Lenkereinstellung
Beitrag von TheRealStinky »
Hallo erstmal,
Hab mir ne Husqvarna 510 smr 08 geleistet.
Absolut total genial :)
Doch jetzt is mir aufgefallen das etwas mit dem Lenker nicht stimmt.
Die Abstände passen irgendwie nicht.
Smr 510 Lenker.jpg (163.78 KiB) 2892 mal betrachtet
Woran kann das liegen , oder ist das normal ?
Vielen Dank schonmal.
Feldwegheizer
Motorrad: nüscht
Re: Lenkereinstellung
Beitrag von Feldwegheizer »
Hä?
Alle schrauben locker machen und auch die beiden muttern von unten(also unter gabelbrücke) dann ausrichten und wieder fest machen.
Nur ich seh da jetzt nüscht
TheRealStinky
Ja des hab ich natürlich schon gemacht, nur ich kann den schieben und drehen wie ich
will des passt einfach net.
Wenn man von oben drauf schaut ist der linke Abstand größer als der linke.
heiko66
Beitrag von heiko66 »
Sieht aus, als wenn die Lenkeraufnahme rechts in der Gabelbrücke nicht zentriert ist.
...trust yourself, ignore the facts [url=http://imageshack.us/photo/my-images/696/kk12062011270.jpg/][img]http://img696.imageshack.us/img696/6448/kk12062011270.th.jpg[/img][/url]
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
ja, oder links . mach ma die schrauben der aufnahme unten auf,die aufnahme ist in gummi geführt. drüch sie dir zurecht und schraub wieder fest.
Feldwegheizer
Motorrad: nüscht
ich mein nich nur die vier von oben für de klemmung, sondern die zwei M10 die den Lenkerklemmbock in ner Gummilagerung mit der gabelbrücke verbinden.
Die könnteste auch ma lösen, für den fall dass diese sich im gummi verdreht haben, sich aber nicht wieder genuch zurückdrehen können, weil gummi halt
TheRealStinky
alles klar.
schraub sie morgen nochmal auseinander und schau mal ob ich des irgendwie
zentrieren kann.
danke schonmal
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Servus. Es gibt drei Möglichkeiten:
1. bildest Du Dir das nur ein (wäre nicht das erste Mal dass das einem passiert)
2. Gummihülsen an der oberen Gabelbrücke
3. Lenker krumm
Ich würde auf das letzte tippen. Wenn das Mpped mal hingefallen ist kommt das schon mal vor, mit den originalen Lenkern sowieso. Wenn es aber nur so leicht ist - es sieht jedenfalls nicht schwerwiegend aus - und Dich beim Fahren nicht stört, würde ich das einfach so lassen.
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
M10-Schrauben austauschen, auf deutsch: Neue ! :trost:
Gruß Huskytuller ;-)
engl
Beitrag von engl »
Da wird evtl das Teil über dem Lenker etwas verbogen sein oder die Lenkerschrauben re u li verschieden angezogen.
Mach mal die 2 Schrauben auf einer Seite 5 mm raus, dann drück den Lenker gegen d Lenkanschlag nach links, bis die Abstände stimmen und schraaub die 2 Schrauben wieder fest; dann müsste es passen.
[img]http://i715.photobucket.com/albums/ww155/Sophiest/Breit.jpg[/img]
Stalloni
Beitrag von Stalloni »
Servus,
das gleiche Problem habe ich auch. Bei mir sieht man jedoch, dass der rechte Gummi ziemlich "ausgeleiert" ist und dadurch der Lenker auf der rechten Seite ein paar mm näher Richtung Tank steht als der Linke. Ich vermute also sehr stark, dass entweder die Gummis mal verdreht werden bzw. 2 Neue eingebaut werden müssten.
Seht ihr das genauso? Wenn ja, weiß jemand was so 2 Gummis kosten?
Huskytuller
Huskytuller hat geschrieben:M10-Schrauben austauschen, auf deutsch: Neue ! :trost:
Mann ... :roll:
Feldwegheizer
Motorrad: nüscht
Seh ich auch so, aber Preis wirste wohl nur original bezahlen müssen.
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
Mann ... :roll:
kann man aber auch nicht unbedingt allgemein sagen.
die schrauben können ein grund sein, ist auch relativ wahrscheinlich. man kann die teile ja mal inne hand nehmen und gucken, ob da iwas krumm ist.
die gummihülsen bieten ja auch noch einiges an spielraum, das ganze wurde ja von anderen schon angesprochen.
zu den gummihülsen gibts noch die alternative der alu-hülsen. bin ich zuletzt auch gefahren. ich finde diese gabelbrücke bzw. die aufnahme der lenkerhalterungen allerdings bei hva mehr als ungünstig gelöst. ich habe noch keine wirklich stabile lösung gefunden, sobald der lenker nicht ganz flach war. oder hat jemand da was wirklich stabiles?
Huskytuller
DusK hat geschrieben:
Mann ... :roll:
Das mit den Schrauben macht man generell - schon alleine, um das als "Fehlerquelle" auszuschließen. Wenn danach immer noch was suboptimal ist, habe ich schon mal ein paar gerader Schrauben in petto und kann andere Gründe eruieren ! :gigs:
Zum Rest sag' ich jetzt mal nix ...
Mit 'fertig' habendem Gruß Huskytuller ;-)
DusK
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
na erzähl doch mal was zum rest, mich interessierts ;)
ist das ganze bei dir wirklich stabil? auch, wenn der lenker mal n schlag bekommt?
Stalloni
So, hab jetzt die 4 Gummis gewechselt und das Problem mit dem schiefen Lenker ist gelöst.
Die Gummis waren bei mir schön richtig porös, der rechte mehr als der linke und dadurch hat sich der rechte Teil weiter Richtung Tank geneigt und der Lenker erschien dadurch schief.
Übrigens, die 4 Gummis kosten für eine TE 450 2005 ca. 10 Euro.
TheRealStinky
Aaalso, hab ma alles auseinander gebaut.
Die m10 Schrauben hab ich mal getauscht ... hat nix geändert.
Werd jetzt auch mal schaun das ich die Gummis wechsel, wenn das nicht hilft
werd ich mal ein neuen Lenker dranschrauben.
(wo hast du die Gummis gekauft )
bevor du dir was neues Kaufst guck dir doch erstmal alles genau an :!:
bei mir war beim Kauf die Lenkerbrücke schief (in sich verdreht) sah genauso aus wie bei dir...
bauste aus, das oberteil weg, und das unterteil umgedreht auf ne Glasplatte oder so, wenns kippelt = krumm...
ich habs damals gerichtet und noch solange genutzt bis mir 2 einzelne Böcke übern Weg liefen...
und auch wenn man den Lenker auf ne garede Platte legt sieht man ob der krumm ist...
TheRealStinky
ok, kann ich auch mal schaun , danke
