Kettenrolle
Verfasst: 25.03.12 - 23:00
von ...Husky-Fan...
Hallo habe eine SM 610 E Dual Baujahr 99... Das Motorrad läuft spitzenmässig nur habe ich ein Problem mit meiner Kettenrolle die sich oberhalb der Schwinge befindet... sie verschleißt innerhalb von ein paar Kilometern im 2 Personen Betrieb da die Kette da fast permanenten Kontakt mit der Ketterolle hat... das kann doch nicht im Sinne der Erfinders sein... wenn ich alleine fahre hält sich der Verschleiß in Grenzen... Vll habt ihr ja einen Tipp oder sollte ich einfach nur einen härteres Material wählen!?
Beste Grüsse
Re: Kettenrolle
Verfasst: 25.03.12 - 23:09
von sespri
Dreht sich die Rolle auch....?
Re: Kettenrolle
Verfasst: 25.03.12 - 23:20
von ...Husky-Fan...
die Rolle dreht sich 100 %... es sind ja Verschleißteile aber das sie so schnell verschleißen das geht ja mal garnicht... habe die neue Kettenrolle heute Mittag verbaut... sie hat sich ganz leicht drehen lassen... war ja sogar kugelgelagert... nach ca 5 km war von dem Hartgummi nichts mehr zu sehen... da passt doch was nicht... Der Durchmesser war auch mit der Originalrolle identisch...
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 05:40
von sespri
Hartgummi?? Das sollte ja schon ein stabiler Kunststoff sein.
Kann es auch sein, dass die Maschine im Soziusbetrieb zu stark eingefedert läuft und die unter Zug gestreckte Kette so übermässig stark auf die Rolle drückt und wie eine Feile raspelt ?
Sespri
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 06:06
von Huskytuller
sespri hat geschrieben:Hartgummi?? Das sollte ja schon ein stabiler Kunststoff sein.
Sespri
Stichwort Kettenspannung
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 08:16
von dr.-hasenbein
...Husky-Fan... hat geschrieben:...habe die neue Kettenrolle heute Mittag verbaut... ... nach ca 5 km war von dem Hartgummi nichts mehr zu sehen...
meine ist Uralt und sieht (fast) aus wie neu...
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 11:49
von derhnker
Ich hab noch kunstoffwellen hier wenn du ne neue Rolle
brauchst kannst ja ne PN mit Maßen schreiben und dann kann
Ich dir die schnell drehen :)
Gruss
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 13:51
von Raddimann
Na, da taucht doch sicher die Kiste hinten zu sehr ein, so dass die Kette zu weit oberhalb der Schwinge läuft... Mit wieviel kg sitzt ihr denn auf dem Teil?
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 13:54
von ...Husky-Fan...
Danke für eure Mithilfe... Die Kettenspannung ist ok aber ich denke mal das es einfach daran liegt das sie zu sehr im 2 Personenbetrieb einfedert... vll haben ja mehrere das Problem...
Beste Grüsse
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 14:27
von ...Husky-Fan...
Die Lösung wäre da vermutlich nur ein stärkeres Federbein...
Grüsse
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 16:45
von sespri
...Husky-Fan... hat geschrieben: aber ich denke mal das es einfach daran liegt das sie zu sehr im 2 Personenbetrieb einfedert
Habe ich von Anfang an vermutet, kann man doch nachprüfen.
Re: Kettenrolle
Verfasst: 26.03.12 - 20:13
von Huskytuller
Huskytuller hat geschrieben:sespri hat geschrieben:Hartgummi?? Das sollte ja schon ein stabiler Kunststoff sein.
Sespri
Ich meinte mit Kettenspannung eigentlich den Effekt, wenn die Rolle wg. starker Komprimierung des Federbeines in die Flucht der oberen Tangenten von Ritzel und Kettenrad "grätscht" ...
Re: Kettenrolle
Verfasst: 28.03.12 - 20:43
von onkel_jörg
...Husky-Fan... hat geschrieben:..... Kettenrolle ... oberhalb der Schwinge befindet...
Hä ? Wo issn an der Dual ne Rolle OBERHALB der Schwinge ?
Re: Kettenrolle
Verfasst: 29.03.12 - 14:42
von KingSize
Re: Kettenrolle
Verfasst: 29.03.12 - 18:29
von Raddimann
So weit oben wird die dermaßen weggeraspelt? Das ist heftig! Also da würd ich doch rasch mal via Spanngurte die Karre eintauchen lassen und ganz genau hinschauen. Nicht dass da noch andere Dinge im argen sind.
Re: Kettenrolle
Verfasst: 29.03.12 - 21:53
von ...Husky-Fan...
das neue Federbein ist montiert und keine Probleme mehr...
Re: Kettenrolle
Verfasst: 12.02.13 - 11:41
von Schacko
Ich hätte noch ein paar fragen zur Kettenrolle an meiner Enduro!
Ich wollte gestern den Schwinger wieder einbauen und die neue Kette draufmachen.
Jetzt habe ich gesehen dass die Kettenrollen extrem abgenutz sind.
Ich vermute mal das das nicht normal ist und die Kettenrollen hätten sich drehen sollen.
Weiß jemand wo ich neue passende herbekommen.
Die oberste hat einen Durchmesser von ca 46mm die untere ca 30mm.
Re: Kettenrolle
Verfasst: 12.02.13 - 13:15
von husky-till
teile katalog
aber ich würde auch gleich neue kugellager mit ordern.sieht ja von aussen auch nicht mehr soo frisch aus.
gruß
Re: Kettenrolle
Verfasst: 12.02.13 - 13:32
von DHX_77
Bekommst'de auch recht günstig beim Enduro-versand.de....dem Herrn Färber einfach anschreiben was Du brauchst, er stellt Dir dann was zusammen, von günstig bis teuer.... ich schreib immer dazu, dass ich nen armer Student bin, da geht immer mal was mit'm Preis....
hier die Kettenrollen
klick klack
und hier die Kettenführungen....
druff drigge
Grüße...
Re: Kettenrolle
Verfasst: 12.02.13 - 14:10
von Schacko
Die Kugellager hab ich bestellt.
Von den Kettenrollen brauche ich 2.
Brauche ich 2 oder 4 Distanzhülsen?
Ich vermute mal 4!
Welchen Durchmesser haben die Kettenrollen bei Husqvarna online?
