Husky SM 610 Dual??
Verfasst: 06.02.05 - 17:37
von Andy20
Guten Tag,
ich fahre eine gedrosselte 610 also auf 34 PS, wenn ich sie jetzt aufmachen will muss ich da an der Bedüsung was verändern oder nur im Ansaugtrichter das Blättchen rausmachen??
Vielen dank
Re: Husky SM 610 Dual??
Verfasst: 06.02.05 - 18:22
von Gast
Hi Andy
Ansaugtrichter, Blättchen... ??? ???
Verfasst: 06.02.05 - 20:08
von creal
wenn du die "blättchen" ausm ansaugkanal rausfriemelst und den wieder die originalbreite zukommen lässt muss du logischerweise auch die bedüsung ändern, da die gute sonst zu mager läuft!
Verfasst: 07.02.05 - 13:26
von Andy20
Ja genau die Scheiben will ich raus machen was für ne Bedüsung kommt denn dann rein ? Weiß das jemand??
Vielen Dank
Verfasst: 07.02.05 - 18:04
von Gast
kannst Du nedmal ein Pic von den Blättchen machen...?
Verfasst: 21.02.05 - 19:54
von tenne3
hallo
also soweit ich weis sind die huskys über einen gasschieberanschlag gedrosselt...das ist ein fünf zentimeter langes röhrchen das oben in den vergaser zwischen schieber und dem plastik deckel eingebaut wird...bei mir lief  sie gedrosselt mit der original bedüsung...
mfg tenne
Verfasst: 11.03.05 - 01:37
von MAD
Also, soweit ich weiss!!
Habe zwischen Ansaugstutzen und Vergaser einfach ne Durchlassveringerung GEHABT! ging reibungslos, auch nach der entfernung...also die 2 Schrauben rausdrehen, das "Blättchen" rausziehen und wieder zuschrauben...das wars...oder sieht des jemand anders???
Das "Blättchen" habe ich noch, falls es jemand kaufen will!!!
Greets
Mad-Chris
