Hallo Fachmänner
Habe mir ne TE 610 Bj. 96 gekauft. Jetzt will ich erst mal eine Inspektion machen. Aber ohne Daten ist das schon schwer. Hier meine Fragen:
Was für Öl nehme ich?
Wieviel Öl?
Ölfilter, wo find ich den?
Luftfilter auswaschen?
Vergaser einstellen?
Danke für Tipps und Antworten.
Florian aus Trier
Inspektion an TE 610
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Inspektion an TE 610
Hallo Flo,
also den Ölfilter suchst Du bei der TE vergeblich.... hat nur nen Sieb, welches bei jedem Ölwechsel gereinigt wird. Der Luftfilter wird ausgewaschen (ausdrücken nicht auswringen!)und wen er trocken ist wird der mit Luftfilteröl leicht benetzt.
Am Vergaser brauchst nix einstellen, solange der funzt lass den drin.... vielleicht mal reinigen aber mehr auch nicht. das sind aber nicht alle Punkte, um eine vernünftige Wartung durchzuführen, Du solltest das Abschmieren nicht vergessen, die Lager prüfen,...etc. zieh Dir das werkstatthandbuch hier aus dem Forum herrunter, da steht eigendlich alles drin ;)
Flo1982
Danke
Das Werkstatthandbuch hab ich schon. Müßte mal reinschauen. Abschmieren ist ja mit jedem normalem Schmierfett möglich. Okay
Danke nochmal.
Florian
Danke nochmal.
Florian
