610 Dual Vergaserschläuche
henni
Beitrag von henni »
Hallo Freunde der unkontrollierten Benzinzerstäubung!
Ich habe eine Duale in Kisten gekauft, zusammengeschraubt und nun durch den TüV gebracht - bis hierher hurra.
Vergaser hat gefehlt, gebraucht gekauft - zerlegt - gereinigt - gedichtet etc. und eingebaut, ASU OK. Motor springt gut an,
Kerzenbild OK etc. Jedoch in mittleren Drehzahlen ca. 3500-5000 Umin im Schiebebetrieb deutliches ruckeln und schlechte
Gasannahme. Liegt das an den verschiedenen Schläuchen die nirgends angeschlossen sind (bis auf Benzinleitung natürlich).
Sind diese Schläuche Entlüftungs- und Überlaufschläuche oder gibts eine weitere Funktion.
schrauben ist besser als glauben
Re: 610 <a href=
henni hat geschrieben:Jedoch in mittleren Drehzahlen ca. 3500-5000 Umin im Schiebebetrieb deutliches ruckeln und schlechte
Welchen Vergaser hast'de verbaut.....?????
Zündkerze....?????Iridium....????
henni
Re: 610 <a href=
Beitrag von henni »
Stimmt, da fehlt ja noch was.
Vergaser: Dellorto PHM 40
Kerze: NGK C7E
Re: 610 <a href=
Düsenstock ausgelutscht....
Kerze passt, denke ich mal....
und ja die Schläuche sind Überlaufschläuche....mal ab machen und durchpusten....hast'de Deinen Vergaser mal offen gehabt und gereinigt, hilft auch :mrgreen:
und das die Husqvarna's ein wenig ruppig sind ist normal, sind keine Vierzylindermotoren, gell.....der Einzylinder hakt halt a weng im Schiebebetrieb....
Grüße....
henni
Re: 610 <a href=
Beitrag von henni »
Danke für den Tipp
Danke für den Tipp - Düsenstock -, das war's.
Bei der Gelegenheit auch am Schwimmer korrigiert und gut is.
Der Hinweis, Einzylinder ist nicht Vierzylinder, hat meine Erfahrung
nun komplettiert - nach meinen Anfängen mit 490er Maico, Guzzi LM 2,
Z 1000, 900 Monster etc. bin ich jetzt halt wieder bei 1 Zylinder angekommen.
Seit 20 Jahren fahre ich Laverda 1000 3 CL mit 180° Welle, und glaubt mir,
ich weiss was Vibrationen - Ruckeln - Aussetzer etc. sind.
Re: 610 DUAL
Danke für Dein Feedback.... :prost:
