wenig spannung für hupe te 610 bj01
bobby
Beitrag von bobby »
Hallo Leute!! Ich hab ein elektrisches problem bei meiner 610er te bj 01 ohne anlasser und ohne batterie! die hupe kratzt nur ein bisschenund auch nur bei leicht erhöhter drehzahl hab es mal mit einer anderen versucht bei gleichem ergebnis. bliker funktionieren auch nur ab leicht erhöhter drehzahl!!es sind auch augenscheinlich keine kontakte oxidiert!! kann es sein dass das motorrad so etwas wie einen kondensator/pufferspeicher hat?? oder hat jemand ne idee woran es liegen könnte??
mfg bobby
Marv91
Re: wenig spannung für hupe te 610 bj01
Beitrag von Marv91 »
ist bei meiner auch, schätze das ist normal, ab und zu funktioniert sie ganz normal, kann auch nen wackler an irgend nem stecker sein und nein, nen kondensator oder so etwas hat die te nich
ISt das ein Dino? Wenn ja, dann ists keine Hupse sondern ne Schnarre....wenn da ne Hupe verbaut ist macht die sogut wie nix.
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
alles völlig normal.. das ist original schummelschrott für die stvo was die giovannis da eingebaut haben. problem ist halt die wechselspannung. damit kann die hupe nicht um. bei gasgas, auch mit wechselstrom, haben die ein extra relais vor die hupe gebaut damits besser geht. hilft aber auch nichts. :kiff:
unklar
Ist so normal, wegen der Wechselspannung.... ;-)
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Heißt das jetzt, das keine Hupe (soory: Schnarre) auf der Welt mit Wechelspannung funktioniert? Ich bin entsetzt...
1.) Spannung denn (nach dem Regler) schon mal gemessen?
2.) Massekontakte sind auch ordentlich?
3.) Die Teile (Tüüüt) können angammeln, machen dann auch "merkwürdige" Geräuche...
4.) Eine gewisse Drehzahl braucht die Elektrik schon, damit das ordentlich geht. Geht denn die Hupe besser, wenn Licht aus ist?
#206
Eine Hupe ist für Gleichstrom, eine Schnarre für Wechselstrom.
Hab ich auch erst gelernt als ich feststellen musste das ne normale Hupe an meiner nicht tat...
und wenn man ne Hupe an Wechselstron hält dann schnarrt sie...
jedenfalls die 3 Gleichstrom-hupen die ich liegen hab !
Kriegst aber keine Lautstärke zusammen...bei meiner wars jedenfalls so. Da ist die Schnarre bedeutent lauter...
bobby
Beitrag von bobby »
Hallo, also spannung hab ich noch nicht gemessen, sollten ja dann 12v ankommen wenn alles passt denk ich mal und massekontakte werde ich auch mal prüfen!! die (hoffentlich noch originale schnarre) ist lauter wenn das licht aus ist!!aber bei höherer drehzahl wird sie wieder leiser...
MarcE
Beitrag von MarcE »
Nee, der Motor lauter...
#206
