Getriebe trennt nicht.
TeamZ
Beitrag von TeamZ »
ich habe en Problem,
nach meiner Motormontage trennt die Kupplung das Getrieb nicht mehr,
mit den Kupplungsscheiben und der Einstellung nach dem WHB ist alles io jedoch trennt sie einfach nicht.
es handelt sich um ne TE 570 BJ 2001, hat jemand ne Idee?
Danke schonmal im vorraus!"
Gruss
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Re: Getriebe trennt nicht.
Beitrag von Chefkoch »
war der Motorblock denn getrennt worden?
wurde ev. der Kupplungskorb z.B. beim lösen der zentralen Mutter verbogen?
Kugel hinter der Druckstange vergessen?
Stahlscheiben verbogen?
nur so ein paar Ideen...
Die kleine Kugel an der Druckstange vergessen
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Trennt sie denn, wenn der Kungsdeckel runter ist
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Wieviel "Spiel" hat der Kupplungshebel am Motor ? :gigs:
Timon
Motorrad: -
Beitrag von Timon »
Muss das Thema hier nochmal aufgreifen:
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 20#p359065
Habe den Kupplungshebel am Motor so montiert wie hier, also Welle, Simmerring, Plastik, Feder, Hebel, jedoch hat die Welle nun Spiel nach oben / unten.
Wenn der Hebel zu weit unten ist, wird die Druckstange nicht rausgedrückt (Hebel lässt sich ganz einfach ziehen)
Wenn der Hebel weiter oben ist, klappt es.
Was ist da verkehrt? einfach noch ne Unterlegscheibe drunterlegen?
Zweite Frage die ich noch habe: Habe ja ne AHK von Suter verbaut. in der Mitte ist da ja die Schraube drin, die mit einer Mutter in Position gehalten wird und gegen die Kugel drückt. Wie weit muss ich diese Reinschrauben? So dass sie bereits gegen die Kugel drückt, oder reicht es, wenn die Druckplatte von den Stahl/Reibscheiben weggedrückt wird?
Morgen läuft der Bock hoffentlich wieder! :hva:
Gruß, Timon
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
Timon
Motorrad: -
Beitrag von Timon »
Habe grad nochmal im ETK geschaut. Was ist denn die Nummer 10 da? Sowas habe ich beim ausbauen nicht gesehn. Und der Doc hat sowas in seinem Beitrag auch nicht verbaut... Ist sein Modell da unterschiedlich zu meinem 2004er Modell?
Außerdem verstehe ich nicht, warum es nicht funktioniert, wenn der Hebel unten ist?!?!?! Da ist doch kein Loch im Hebel!
