Hiho,
der Newbee schraubt weiter: Habe vor, meinen 5000er Ölwechsel zu machen. Hier einige Fragen:
1. Welches Öl schlagt Ihr vor?
2. Ölfilter mit wechseln? Ja, oder?
3. Netzfilter reinigen: Würde ich gern mitmachen, leider gibt mir mein Handbuch nicht so richtig Auskunft, wo diese genau sitzen. Linke und rechte Gehäuseseite? Also brauch' ich wahrscheinlich auch die Gehäusedichtungen, oder?
Für Eure Tipps und Korrekturen danke ich im voraus.
Ölwechsel Husqvarna TE 610e (2009)
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Ölwechsel Husqvarna TE 610e (2009)
zu 2.
definitiv: Ja oder Ja !
1. passendes Öl gemäß der Bedienungsanleitung. Bei meiner steht 10w60 vollsynthetisch für Motorräder (wegen Kupplung im Öl). Und ein solches habe ich von Motul gekauft und verwendet -> hat prima funktioniert
2. Ölfilter definitiv wechseln. Bei den paar Euro sparste eh nix.
3. Erster Netzfilter ist auf der linken Seite kurz vor dem Ritzel. Ovale Platte. Siehste schon. Zweiter Filter ist unter dem rechten Seitendeckel (Kupplung). Hier solltest du unbedingt eine Dichtung für den Seitendeckel parat haben. Die ist nicht ganz billig mit 35 oder 37 €. Ich hab das bei mir auch durch und da war nix drin. Musst also nicht unbedingt machen. Ich würde mir das überlegen.
Übrigens: wenn du die genaue Lage der Filter nachgucken willst, schau dir mal einfach eine Ersatzteilliste an. Da müsstest du es recht gut sehen. Oder du organisierst dir ein Werkstatthandbuch.
Alls klar. Vielen Dank!
Achso, noch 'ne kleine Frage: Ist bei dem Ölfilter noch irgend ein 0-ring mit zu wecheln? Irgendsoetwas steht in meinem toll übersetzten Handbuch...
Naja, ich hab ihn bei mir gewechselt. Wäre aber nicht nötig gewesen. Blöd wärs nur, wenn deiner nimmer gut wäre und du keinen greifbar hast.
Schau auch nach den restlichen sachen wie bremsen, kupplungszug, bremsflüssigkeit, luftfilter mal sauber machen, alles abschmieren etc. und das nicht nur bei den kundendienst intervallen.
