Zylinder aus ebay 5mm niedriger
frogball
Beitrag von frogball »
Das hier hab ich grad gefunden.
Bin an Umbau auf 630ccm interessiert bzw schaue erst mal. (Dinomotor ohne Pumpe hab ich also früheres Modell vor 1995)
Guckt euch das mal an und sagt mal bitte was dazu .
http://www.ebay.de/itm/husqvarna-zylind ... 3cc8dc684d
Was haltet ihr vom preis und dem ganzen Teil.Weis jemand genauresa über IAPEL produkte (ausser das es eine Argentinische Firma ist die Kolben in jedem Maß herstellen)?
Kann jemad was zu Quali und so weiter sagen?
Woher die entsprechende Langhubwelle oder Exzenterhubzapfen?
Muss man das anfertigen lassen ode gibt es das so?Bin eigendlich ganz gut im googeln aber hab nix konkretes gefunden.
Er schreibt der kolben ist für 10mm mehr hub das wären dann 86,4 ..Ist das nicht zuviel, müssten doch 84 oder so sein bei 630 ,oder?
Hier mal noch der Ebay Angebotstext falls das ding gleich weg ist , dmit die Leser es nachvollziehen können um was es geht.
''verkaufe einen zylinder mit JAPEL tuning schmiedekolben für husqvarna 610 motoren ab bj90-99! zylinder komplett mit kolben ringen und bolzen, standartbohrung ,der kolben ist ca 5mm kürzer als original husqvarna kolben und kann mit einer langhubwelle oder exzenterhubzapfen mit 10mm mehr hub gefahren werden! Der zylinder ist in einem neuwertigen zustand , wurde für diesen kolben neu beschichtet und nur wenige km gefahren, wegen defektem getriebe zerlegt und motor geschlachtet ,rest siehe bilder''
Heisst übrigens IAPEL die Firma nicht JAPEL wie der Anbieter schreibt.. :) *klugscheiss*
Hoffe richtiger Bereich. :oops:
Gruß frog
Ölfuß
Re: Zylinder aus ebay 5mm niedriger
Beitrag von Ölfuß »
der Exzenterhubzapfen muß angefertigt werden. Macht hier bei uns in
der Gegend MEC-Racing. Hab bei denen immer gut Erfahrungen gemacht.
Mußte mal googlen.
Ölfuß :biker:
