04èr SMR 450 Tech-Fragen/Probleme
Verfasst: 27.07.12 - 19:44
Moin Leute,
Motorad ist wie o.g. eine 2004 SMR 450. Motorad am Abend vor dem Training auf Standgas kurz laufen gelassen, da ist Sie einfach ausgegangen. erster Gedanke bekommt kein Sprit, also Filter gewechselt. Nach einigen Versuchen lief Sie wieder , zieht aber den Spritfilter nicht komplett voll. Vergaser gecheckt, nix dicht etc. Erneuter Startversuch (inzwischen wieder kalt) mit Choke - startet nicht. Choke wieder rein, nach nen paar Versuchen startet das Möp. Geht aber sofort aus wenn der Choke gezogen wird. ?!
Nächsten Tag beim Training:
Spritfilter rausnehmen und direkt von Tank an Vergaser, nicht das der Filter scheisse ist. Mopped ohne Choke anschmeissen auf zum ersten Turn. Möp geht gut, nach 15 min Turn zu Ende. Auf dem Weg zum wagen geht das Teil wieder aus. Beim starten fängt das Teil an weissen rauch hinten raus zu hauen. Klasse Zylinderkopfdichtung erster Gedanke.
Abgestellt und siehe da: Sifft ohne Ende mit Sprit aus der unteren Vergaserdichtung.
Kühlflüssigkeit fehlte etwas und roch gasig.
Heute mal die ZKD gecheckt, teilweise bischen aufgeblüht (normal bei der laufleistung) aber ansonsten nix zu sehen. Keine Verrusungen, nix eingebrannt etc.
Da stellen sich mir nen paar Fragen:
1 Problem= Vergaser verursacht weissen Qualm??
2 Probleme= ZKD defekt + Vergaserdichtung
kopf gerissen?
Fussdichtung vom Zylinder kann es ja eigentlich nicht sein oder?
Welche Ursachen könnte es sonst noch geben
Fragen über Fragen;)
kopf gerissen?
