hallo erstmal alle zusammen...kann mir jemand sagen ob ein braking 4 kolbensattel mit 6 cm lochabstand und der bezeichnung c 44121 an eine 610te bj99 passt,bzw wenn jemand braking hat wie sit die genaue bezeichnung??
mfg tenne3
Braking 4 kolben sattel
Re: Braking 4 kolben sattel
Hallo Tenne,
du machst ja jetzt schon lange mit der 4 Kolbenzange rum.
Ich habe was für dich, eine 4 Kolben Brembo Gold,
mit dem richtigen 40mm Abstand und Adapter auf eine
normale 45 Gabel. Mit neuen Bremsbelägen.
Habe auch eine 320 nagelneue Brembo Bremsscheibe dazu.
Wenn du Interesse hast lass es mich wissen.
Bin mir sicher wir werden uns einig
Husky_Schleicher
Husky_Schleicher
Hallo
Hab auch 610 te und will sie zur sumo umbauen.
Genau das Problem mit der Bremsgeschichte habe ich auch ! Kannst du mir weiterhelfen? ???
Hallo Petri,
leider hatte ich nur den einen Sattel und die eine Scheibe.
Tut mir leid.
Du musst nur aufpassen das der Brembosattel 40mm Lochabstand hat. Dann kriegst du auch leicht einen Adapter zu kaufen.
Also viel Glück beim Umbau
Husky_Schleicher
Tut mir leid.
Husky_Schleicher
Danke trotzdem Husky_Schleicher !
Ich bekomm das schon hin.Ich werd mal die Augen aufhalten,irgendwas werd ich schon finden.
Bis dann
Bis dann
