Hi war ende Juli August in einer Stationären KH behandlung. Als ich wieder heim kam war bei meiner Husky ein schöner flecken Öl beim Vorderrad. Gut ok Gabelsimmering durch... Nun konnte ich Sie gesundheitlich noch nicht wechseln legte was unter und sie tropfte weiter. Bis ich jetzt jemand gefunden habe der mir die Simmeringe wechselt. Jetzt war ja schon einiges an Öl raus sodass man nicht mehr nach den Luftkammern gucken brauchte. Er hat mir die Simmeringe gewechelt beim raus machen des Öl´s schön entlüftet und nach dem Einfüllen auch wieder. Mir hatte der Händler zuweinig Gabel Öl geshcickt gehabt, naja haben wir das erstma in beide gleichmäßig aufgeteilt. Wollten es erstma so Testen weil ich auch nicht so schwer bin und es vielleicht ja so passen würde. Wir haten 5W Öl genommen.Die Luftkammer weiß ich gerade nicht mehr so genau glaube waren um die 10cm. Habe gesagt das sei ja zuwenig weil glaube vorgegeben wird 70-80mm?
Haben es also erstma so getestet. Als ich mich drauf gesetzt hatte war es vorne steinhart is garnet eingefedert. Mal an der Verstellung hart und weich gemahct hart wird se aber auf voll weich ist sie immer noch stein hart. Stellst man dich und taucht direkt von oben auf die Gabel taucht sie schön ein und wieder aus.
Hätten jetzt fast gesagt zuviel öl drin?
Habt ihr noch eine Idee?
Gruß Carsten
WR 250 USD 45 Marzocchi Gabel zu hart
- Huskytuller
Re: WR 250 USD 45 Marzocchi Gabel zu hart
Ja ... - hast du dir deinen Beitrag nochmal durchgelesen ?
- kamikazeracer
- Neue Simmeringe gehen evtl noch etwas straff?
- Falsch zusammengebaut?
- Gabel verspannt?
Aber mit 10 cm Luftkammer hast du nicht zu viel Öl drin!
- Gabel verspannt?
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
kommt darauf an wie man die luftkammer misst.......
ohne federn stand und tauchrohr zusammengeschoben vom oberen rand des standrohres gerechnet..
silent
silent
