Hallo ,
Mein name ist Jonathan Horas , ich bin 17 jahre alt und fahre eine Wr 250 Baujahr 2001.
Davor bin ich nur Japaner gefahren. Kxf 250 usw...
Kolben Zylinder usw alles mal wechseln lassen und nun treten bei mir jedoch probleme mit der Schaltung auf.
hochschalten macht mir keine Sorgen , jedoch nur wenn ich runterschalte bleibt der Hebel auch unten.
Tipp ich ihn leicht von unten an oder schiebe ihn während der Fahrt nach rechts läuft alles wieder.
Kollege meinte nun dass die Feder , die den Hebel wieder mittig zieht ausgeleiert sei.
Kam jedoch relativ schlagartig.
Mfg Horas
Schaltprobleme Wr 250
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Schaltprobleme Wr 250
Kann schon sein, dass da was mit der Schaltfeder ist. Vermutlich ist die gebrochen...also Motor auf und nachsehen. Nutz mal die Suche mit dem Stichwort "Schaltfeder wechseln" o.ä.
Desmoquattro 4 ever
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Würde ich auch auf gebrochene schaltfeder tippen. koste nicht die Welt, das Teil.
Hallo ,
ich habe die Kupplung heute mal rausgenommen und siehe da , die feder ist aufgebogen und hat einen Riss.
Hoffe , dass das Problem damit beendet ist.
Trotzdem danke an alle.
Kann denke ich geschlossen werden.
