SMR 570 Anlassproblem
Neocrom
Beitrag von Neocrom »
Ich hab en Problem mit meiner SM 570 R Bj '01.
Mir ist während der Fahrt die Halterung vom Chock Hebel gebrochen. Ich hab dann den Benzinhahn
abgebaut um den Rest der Halterung rauszuschrauben(ist mit einer goldenen Schraube am Motorblock/Benzinansaugstutzen verschraubt).Hab dann die goldene Schraube und den Benzinhahn wieder hingeschraubt.Hab dann die Karre ganz normal angelassen, aber sie ist nach einiger Zeit im Stand einfach ausgegangen als würde sie keinen Sprit bekommen(Sprit ist voll!).Hab sie dann nochmal angekickt, aber das gleiche wieder, kurz gelaufen dann wieder aus.Ich hab dann noch ein paar mal Versucht sie anzukicken aber seitdem macht sie vom Motor her ein Geräusch als würde sie irgendwo Luft ansaugen.Jetzt geht sie garnichtmehr an. Woran könnte das liegen? Der Chock ist jetzt nur profisorisch mit Klebeband befestigt.
Danke für die Hilfe schonmal im Vorraus.
Mfg
Neocrom
Re: SMR 570 Anlassproblem
sorry habs ins falsche forum gepostet
kann gelöscht werden!
