Te 350 bj 92 Problem
Pascal015
Motorrad: TE 350 '92
Beitrag von Pascal015 »
Hallo ich habe ein großes problem und zwar bin ich hingeflogen bei so 40 auf die linke seite so jetzt will ich sie starten sie startet und nach 2-3 min geht sie einfach aus die war so extrem heiss habe ich gedacht fülle ich kühlwasser nach gemacht spritzt richtig viel wasser aus der wenn man vor ihr steht linken seite raus ich habe die schelle aber so festgezogen ist vieleicht zu viel kühlwasser drinn ? danke jetzt schon mal :help:
Brauche Dringend Schaltplan für eine Husqvarna WR 360 Baujahr 1993 danke
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Re: Te 350 bj 92 Problem
Beitrag von sinisalo »
Ich schenk dir erst mal paar Satzzeichen ,,,.'...,,"-
Wenn der kühlwasserstand über den Lamellen liegt, ist das ok. Zuviel geht über den überlauf raus.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
wenn dann is iwas undicht...
sonst kommts oben am deckel raus, da is ein pin seitlich dran... der Überlauf... wenns noch original is dann geht da ein schläuchlein an den Pin ran und am rahmen entlang runter...
wenns definitiv vom kühler kommt, kann entweder der, oder auch der Schlauch undicht sein...
Pascal015
danke erstmal für die Satzzeichen und die anworten kann es denn sein das die deswegen immer aus geht ? weil die über hitzt ist da ein sensor oder so ?
rätsch
Beitrag von rätsch »
musst mal schauen ob der Stutzen vom Schlauch oval ist dann wird er auch nicht dicht.
Einfach wieder rund machen...
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Pascal015
ok da sitzt jetzt alles sie geht aber immer noch aus was kann das denn noch sein ?
schenze
Motorrad: Zündapp CS 50
Beitrag von schenze »
kabudd dr kobf.................
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
Oder a kabuddr kobf....
Ich würd mal auf Kopfdichtung tippen und das Zeugs suppt beim Überlauf raus.
Pascal015
ich habe mir mal zeit genommen und den kühler kompelt auseinanderre genommen um zu gucken ob es daran liegt und was...ich habe dann alles auseinandere gebaut und dann kam das erschreckende ergebniss kühler ist am einlass gebrochen das heisst es spritze immer wasser raus...naja blöd gelaufen aber im endefähgt nicht so wild muss jetzt nen neunen kühler bestellen dann passt es aber laufen tut sie wieder normal sie ging aus weil unterdruck im tankt war weil am tankdeckel dieses luftding da wo halt die luft reinkommt vollgedreckt vom sturz war... LG Pascal :hva:
Pascal015 hat geschrieben: kompelt auseinanderre auseinandere ergebniss endefähgt
:heba:
endefähgt gefällt mir am besten!
