Te 350 bj 92 Problem
Verfasst: 31.03.13 - 16:31
von Pascal015
Hallo ich habe ein großes problem und zwar bin ich hingeflogen bei so 40 auf die linke seite so jetzt will ich sie starten sie startet und nach 2-3 min geht sie einfach aus die war so extrem heiss habe ich gedacht fülle ich kühlwasser nach gemacht spritzt richtig viel wasser aus der wenn man vor ihr steht linken seite raus ich habe die schelle aber so festgezogen ist vieleicht zu viel kühlwasser drinn ? danke jetzt schon mal
Re: Te 350 bj 92 Problem
Verfasst: 31.03.13 - 17:01
von sinisalo
Ich schenk dir erst mal paar Satzzeichen ,,,.'...,,"-
Wenn der kühlwasserstand über den Lamellen liegt, ist das ok. Zuviel geht über den überlauf raus.
Verfasst: 31.03.13 - 17:41
von Bieler_92
wenn dann is iwas undicht...
sonst kommts oben am deckel raus, da is ein pin seitlich dran... der Überlauf... wenns noch original is dann geht da ein schläuchlein an den Pin ran und am rahmen entlang runter...
wenns definitiv vom kühler kommt, kann entweder der, oder auch der Schlauch undicht sein...
Verfasst: 31.03.13 - 20:02
von Pascal015
danke erstmal für die Satzzeichen und die anworten kann es denn sein das die deswegen immer aus geht ? weil die über hitzt ist da ein sensor oder so ?
Verfasst: 31.03.13 - 20:14
von rätsch
musst mal schauen ob der Stutzen vom Schlauch oval ist dann wird er auch nicht dicht.
Einfach wieder rund machen...
MfG Rääätsch
Verfasst: 01.04.13 - 21:41
von Pascal015
ok da sitzt jetzt alles sie geht aber immer noch aus was kann das denn noch sein ?
Verfasst: 02.04.13 - 14:28
von schenze
kabudd dr kobf.................
Verfasst: 02.04.13 - 18:39
von Huskyschrauber
Oder a kabuddr kobf....
Ich würd mal auf Kopfdichtung tippen und das Zeugs suppt beim Überlauf raus.
Verfasst: 04.04.13 - 10:37
von Pascal015
ich habe mir mal zeit genommen und den kühler kompelt auseinanderre genommen um zu gucken ob es daran liegt und was...ich habe dann alles auseinandere gebaut und dann kam das erschreckende ergebniss kühler ist am einlass gebrochen das heisst es spritze immer wasser raus...naja blöd gelaufen aber im endefähgt nicht so wild muss jetzt nen neunen kühler bestellen dann passt es aber laufen tut sie wieder normal sie ging aus weil unterdruck im tankt war weil am tankdeckel dieses luftding da wo halt die luft reinkommt vollgedreckt vom sturz war... LG Pascal
Verfasst: 07.04.13 - 17:59
von Dual-Sport
Pascal015 hat geschrieben: kompelt auseinanderre auseinandere ergebniss endefähgt
endefähgt gefällt mir am besten!
