nichts geht mehr
Verfasst: 15.04.13 - 16:14
von alfonszitterbacke
heute morgen dachte ich mir, fährste da mit der husky auf arbeit...
nach feierabend wieder drauf und alles war wunderbar....als ich 15min später dann den motor abstellte um meine etz zum tüv anzumelden ging bei erneuten startversuch nichts mehr wirklich...erst sprang sie an ging aber beim losfahren immer aus...bis sie dann gar nich mehr ansprang:/...keine funke ...???wer weis ...nach dem ich das DING dann 4 km berg hoch heme geschoben hab (27grad) werd ich sie wahrscheinlich jetz erstma 3 tage nich angucken ....bis dahin hat sich hoffentlich meine wut verringert...
Re: nichts geht mehr
Verfasst: 15.04.13 - 16:18
von SM125S'09
Ist mit ziemlicher sicherheit die Kerze,die vorallem beim ausmachen mal kaputt gehen kann ;)
Verfasst: 15.04.13 - 16:27
von dr.-hasenbein
Willkommen in unserer Welt
kaum 27° und schon meckern...
wolltet doch immer das es warm wird
definitiv kein Funke ? Kerze oder Kabel, ne kaputte 570 CDI ist soooooooooooo selten !
evtl. Gemischeinstellung !? Das die kalt und heiß gut anspringen aber warm, also klassisch nach´m Tanken oder so wenn Sie paar Minuten stand und etwas abgekühlt ist. Nicht mehr oder nur nach viel orgelei spricht für falsches Leerlaufgemisch...
Verfasst: 15.04.13 - 18:07
von sespri
Abgestandenes altes Benzin nach der Winterpause?
Wäre echt nicht das erste Mal. Und jetzt nicht speziell auf Husqvarna bezogen. Ganz allgemein, Startunwilligkeit bis wieder frischer Saft im Tank war...
Einfach ein Tipp, bevor unnötigeweise die grosse Zerlegung beginnt.
Sespri
Verfasst: 15.04.13 - 18:59
sespri hat geschrieben:Abgestandenes altes Benzin nach der Winterpause?
Sespri
na ja neee das denk ich ehr nicht da ich schon so 250km ohne probleme gefahren bin...werd es mit der zündkerze versuchen und hoffen...
Verfasst: 15.04.13 - 20:16
von sespri
Ok, nach 250km fällt diese Möglichkeit logischerweise aus...
Verfasst: 16.04.13 - 13:05
von mco
Beide Benzinhähne offen ????
Verfasst: 16.04.13 - 13:06
von Kippewit
Benzinfilter evtl?
Verfasst: 16.04.13 - 17:49
von Raddimann
Oder was im GAser zu...
Verfasst: 16.04.13 - 19:57
hab vorhin die Zündkerze rausgebaut um ma zu gucken obs nen Funken gibt....un ja gab keinen....anschließend hab ich die an meinem anderen Krad getestet und es war ein klitze kleiner Funke da....naja ma gucken wenn ich moin die neue hole obs wieder funktioniert......ich hoffe es...
Verfasst: 16.04.13 - 20:13
von dr.-hasenbein
erwarte da keine "Leselampe" ! an meiner Iridiumkerze ist der Funken auch echt "klein"
Verfasst: 17.04.13 - 05:47
dr.-hasenbein hat geschrieben:erwarte da keine "Leselampe" ! an meiner Iridiumkerze ist der Funken auch echt "klein"
Es ist ja eine Iridiumkerze drin...
mh nich das eventuell doch etwas anderes kaputt ist...
Zündfunken kann ich doch überprüfen indem ich die kerze in den Zündkerzenstecker stecke,an den Motorhalte und latsche^^...
Verfasst: 17.04.13 - 10:31
dr.-hasenbein hat geschrieben:Willkommen in unserer Welt
war das eig. ironisch gemeint????
Verfasst: 17.04.13 - 11:53
von dr.-hasenbein
Nein
und erwarte bei der Iridiumkerze keinen Lichtbogen wie beim schweißen
ich find die "mind. 10mm" Angabe schon reichlich Fett !
Verfasst: 17.04.13 - 13:13
dr.-hasenbein hat geschrieben:Nein
nein erwarte ich nicht....nur als ich die kerz bei meiner mz rein gemacht habe um zu gucken ob ein funke da is kam ein ganz ganz leiner funke....bei der husky passierte gar nix...vllt is ja auch der stecker kaputt oder das kabel
Verfasst: 17.04.13 - 13:43
von sespri
alfonszitterbacke hat geschrieben:
...kam ein ganz ganz leiner funke....
Pass auf, machs nicht kompliziert und hau doch mal einfach eine neue Kerze rein. Das bei der MZ ein Funke sichtbar war und bei der Husky nicht, kann an unterschiedlichen Widerständen von Spule, Kabel und Stecker liegen. Die MZ läuft doch, oder? Dann müsste es doch richtig funken. Die Chance, dass es an der Kerze liegt, ist demzufolge doch recht gross.
Wenn die Kerze - wie Du sagst - nur ganz ganz fein funkt, dann kannst du dein Gesäss mit Sicherheit darauf verwetten, dass sich unter der Last der Kompression gar nix mehr tut. Die paar Taler die eine Kerze kostet, kann man jetzt locker verschmerzen. Und wenn`s am Kabel oder Stecker liegen sollte, ist doch das auch schnell geprüft.
Sespri
Verfasst: 17.04.13 - 13:55
von dr.-hasenbein
sespri hat geschrieben:Wenn die Kerze - wie Du sagst - nur ganz ganz fein funkt, dann kannst du dein Gesäss mit Sicherheit darauf verwetten, dass sich unter der Last der Kompression gar nix mehr tut.
Sespri
glaub ich nicht, aber bin gespannt
Verfasst: 17.04.13 - 14:03
von sespri
Schon klar, dass Du mir nichts glaubst...
Propagiere ja immer die systematische Fehlersuche. Dazu gehört aber auch, dass man Kleinigkeiten, die nur wenige Minuten brauchen, kurz abcheckt und nicht immer bei Adam und Eva beginnt...
Verfasst: 17.04.13 - 14:06
von dr.-hasenbein
sespri hat geschrieben:Schon klar, dass Du mir nichts glaubst...
Beruht in meinem (diesem) Fall aber auf Erfahrung und nicht wie in Deinen Fällen aus blankem "dagegen sein wollen"
Verfasst: 17.04.13 - 14:25
von sespri
Ach so ist das...
