Hallo, ich hab gerade nen Angebot für ne SM610S und der Besitzer meint es sift aus der Schaltwelle, das wäre aber ne Schwachstelle und auch nachdem er den Simmerring zweimal gewechselt habe wäre es daher nicht behoben.
Ist der Simmerring wirklich eine Schwachstelle, evtl. auch bei anderen Huskies oder ist da eher etwas im Argen? Danke für eure Hilfe felro
Simmerring der Schaltwelle Schwachstelle?
- williMeier
Re: Simmerring der Schaltwelle Schwachstelle?
entweder endlich mal den richtigen simmerring einbauen ;D und / oder darauf hoffen, das die vorgänger den simmerring sitz nicht all zu sehr mit nem schraubenzieher versaut haben.
is n recht kleiner siri und der sitz ist auch nicht grad üppig.
sonst hilft vielleicht n automatik getriebe . da hat das schalten ein ende ;D
mfg frank
OK, danke dann werde ich mir das nächste Woche mal anschauen. Was könnte man den machen wenn der Sitz verhunzt wäre? felro
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Wen Du Dir die schrauberei / rumärgerei ersparen willst kauf doch nen gebrauchten Seitendeckel.... werden oft für Lau angeboten..... ;)
- williMeier
wenn der siri sitz schon arg vergnaddelt ist, hilft wohl nur auffüllen und wieder passig fräsen. auffüllen entweder per alu schweißen oder mit kaltmetall (ist ne besondere epoxydkleber mischung). mit epoxy (u.a. uhu plus) bekommt man super harte und super feste klebungen und füllungen hin. absolute fettfreiheit und sauberkeit vorausgesetzt. bei verwendung von kaltmetall den alten sitz vorher etwas erweitern, damit nach der anpassung noch genug füllmaterial stehen bleibt. dabei fällt mir ein: vielleicht gibt es ja einen siri mit dem gleichen innendurchmesser aber einem etwas größeren außendurchmesser. dann reicht es, den alten sitz entsprechend "aufzubohren". siehe hier: http://www.simrit.de/D/start.htm
dann <produkte>, <simmerring>, <produktsuche>
jezz is mein latein zu ende...
mfg frank
