Ich wollte morgen das Ölguckloch austauschen. Dafür müssen einfach die 8 Schrauben vom Deckel ab und dann darauf achten, dass die Dichtung heile bleibt, oder muss die Dichtung sicher erneuert werden ?
Dann meine Frage, ist das Guckloch von hinten geschraubt oder irgendwie verpresst etc. ?
Danke
EDIT. Es handelt sich um eine Husky 610 TE Bj. 94
"Ölkontrollloch" erneuern??
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: "Ölkontrollloch" erneuern??
die große Deckendichtung wird neu müssen. glaub kaum das du die heile runter kriegst. und den Deckel nur mit silikon o.ä. abdichten funktioniert nicht, dann schleift die Kupplung dran.
das Schauglas ist imho nur in den Deckel gesteckt, wird vom Dichtring quasi in dem Loch eingeklemmt...
Ja, das Schauglas is wie ein Wellendichtring mit Glas in der Mitte
, ist nur eingepresst. Wird einfach vom Gummi außen gehalten. Kannst dir auch das 20mm Schauglas vom Enduroversand holen, das kostet nicht viel und lässt sich besser ablesen.
