Auf einmal schlechte Gasannahme usw. bis der Motor ganz ausgeht.
Hab mir schon das schlimmste ausgemalt hab dann aber festgestellt, dass ich schon 250km mit meinem Tank unterwegs bin, aber keine Reservelampe leuchtet.
Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet aber auch die Reserveleuchte im Tacho also ist die nicht defekt sondern der Sensor? Wie kann ich das prüfen? Danke für Tipps.
2. Bei Ölwechsel mit Filter kippt ihr dann volle 2L rein? Habe nur 1,90 oder so rein weils nach kurzem Leerlauf schon fast über max war beim Abstellen. Nach der sehr kurzen Fahrt heute bin ich aber nur mehr genau in der Mitte zwischen MIN/MAX. Dann werde ich die 100ml noch nachschüttten...
Thx
Es kam eine Truppe Radfahrer vorbei als ich gerade geschoben habe, der vorderste sagte zu den anderen: der hat die Arschkarte gezogen, dem gehts noch schlechter wie uns.
