Inkontinenz
Verfasst: 09.05.13 - 22:29
von Nackedei
@all,
mein Nackedei hat mich nach 1700km Vogesenfreude und insgesamt 2700km Fahrspaß "angepieselt"... So wird es einem gedankt
Hier das wieso und warum als Hinweis für alle:
Was war passiert?
Nachdem mir eine Schraube beim Anbau des Navi-Halters in die Verkleidung gefallen war, mußte ich diese leider abschrauben. Dabei habe ich festgestellt, dass der Kühlflüssigkeitsstand unter Min. war. Als ordenticher Mensch wurde die vermeindlich fehlende Kühlfüssigkeit direkt bis auf Min bis Max aufgefüllt. Das war dann wohl nicht so gut
, denn auf der Rückfahrt (die letzten 300km Autobahnfahrt) lief eine ziemliche Menge wieder aus, so dass das Motorrad, mein Knie und meine Stiefel komplett eingesifft waren
Sofort die nächste Ausfahrt 'raus...
Nach dem ersten großen Schreck bin ich einfach wieder auf die Bahn und habe mal die Temperaturen beobachtet. Alles im grünen Bereich. Selbst bei Höchstgeschwindigkeit blieb alles im normalen Rahmen und unauffällig und auch das Pieseln hörte auf.
Im F800-Forum gibt es einen Thread, dort werden auch solche "Probleme" geschildert und es wird empfohlen, dass man die Flüssigkeit höchstens bis Min auffüllen sollte.
Warum?
Dieses Phänomen hängt wohl mit der Bauart des Ausgleichbehälters zusammen... Wenn die Flüssigkeit zu hoch aufgefüllt ist, dann kann sich diese über das Röhrchen einfach über das Loch im Deckel des Behälters herausdrücken (s. Nr. 23 in der u.g. Link der Explosionszeichnung). Was dann wiederum zu einer ziemliche Sauerei führt...
https://www.teile-katalog.com/?ALIAS=25 ... 2012%20M19
Einen netten Gruß aus Essen,
Kiki
P.S. Falls einer Bedenken zu dieser Theorie hat bitte posten!!!
Re: Inkontinenz
Verfasst: 10.05.13 - 08:49
von moelgenproeppel
Bedenken habe ich keine, aber in meinem F800-Benutzerzeitraum war mir das Problem nicht unbekannt. Ein paar Dinge haben sich nicht geändert, wie z.B. der Rost im Rahmenheck, die Fernost-SKF-Radlager......
Re: Inkontinenz
Verfasst: 10.05.13 - 09:49
von Nackicher
moelgenproeppel hat geschrieben:Bedenken habe ich keine, aber in meinem F800-Benutzerzeitraum war mir das Problem nicht unbekannt. Ein paar Dinge haben sich nicht geändert, wie z.B. der Rost im Rahmenheck, die Fernost-SKF-Radlager......
Löst doch mal zum Spaß die Soziusfussrasten, da kommt einem die braune Suppe entgegen.
Re: Inkontinenz
Verfasst: 10.05.13 - 11:52
von _wolverine_
Wo läuft das Wasser denn rein ? Kann man da nicht abdichten ? Oder eine "Ablaufbohrung" vornehmen ?!
Re: Inkontinenz
Verfasst: 10.05.13 - 18:33
von Nackedei
_wolverine_ hat geschrieben:Wo läuft das Wasser denn rein ? Kann man da nicht abdichten ? Oder eine "Ablaufbohrung" vornehmen ?!
Vielleicht kann man das Röhrchen ja kürzen?! Hat jemand schon Erfahrungen gemacht? Aber ich denke, es reicht ja wahrscheinlich auch wenn nicht über Min auffüllt...
Normalerweise sind ja an den Behältern Schläuche, welche die Flüssigkeit nach unten ableiten und hier pröddelt wahrscheinlich alles einfach so am Deckel heraus...
Re: AW: Inkontinenz
Verfasst: 10.05.13 - 18:41
von Nudist
In den Ausgleichnehälter brauchste eigentlich gar nichts einfüllen. Hab ich bei meinen Rennern auch nicht. Im Normalfall soll er ja nur den Überdruck auffangen.
Re: AW: Inkontinenz
Verfasst: 11.05.13 - 08:13
von Nackedei
Auf jeden Fall steht in der Bedienungsanleitung für die Nuda ab Seite 29, dass der Flüssigkeitsstand zu kontrollieren ist und zwischen Min und Max stehen soll... Anschließend folgt eine ausführliche Beschreibung "How to Do"....
Falls sich jemand daran hält, wird er eingesaut...
Kiki
Re: Inkontinenz
Verfasst: 11.05.13 - 10:05
von gökii
mir hat mein Verkäufer gesagt, dass es im kalten Zustand auf Min. sein soll, da es sonst zu Viel wird, wenn der Motor warm ist.
Göki
Re: Inkontinenz
Verfasst: 11.05.13 - 10:41
von moerchen
Die überdruckbedingte Inkontinenz ist zwar ärgerlich, aber nach Euren Berichten noch recht einfach zu umgehen.
Viel irritierender finde ich als zukünftiger Kunde es, dass der Heckrahmen rosten soll O.o
Was ist denn da dran? Der Rahmen is doch von der F800GS und grade so ne mittelgroße Enduro sollte doch wetterfest sein :-/
Genauso interessant fände ich zu wissen, ob ein Radlagerwechsel beim ersten Reifenwechsel angepeilt werden sollte?
Re: Inkontinenz
Verfasst: 11.05.13 - 11:03
von Huskinu
Hallo zusammen erst einmal.
Bin jetzt seit ca. 3 Wochen Nuda 900 R-Owner!
Mir sind da auch ein paar Dinge aufgefallen die nicht wirklich toll sind aber auch keinen lebensbedrohenden Zustand hervorrufen. Es gibt halt hier und da Verbesserungspotential.
Das Rahmenheck ist nach hinten (oben) offen, da läuft in bestimmten Situationen Wasser rein. Ich habe die Rohre
ausgeblasen, trocknen lassen, anschließend Korrosionsschutzmittel von innen reingesprüht und die Öffnungen (oben am Ende) mit Karosseriekleber verschlossen.
Unten drehe ich, wenn ich alleine fahre, einfach die Schrauben wieder rein.
Gruß aus D
Eric
Re: Inkontinenz
Verfasst: 11.05.13 - 11:07
von Nackedei
Das stimmt, das mit der KF ist nicht dramatisch, aber auch prima, wenn man es weiß und auf Tour dann keinen Schreck kriegt, dass was kaputt ist. Hatte ich in Südfrankreich nämlich mit meiner 950SM mal (Defekt am Kühlsystem
Aber was ist denn mit den Radlagern? Gibt es da schon einen Fred oder Infos zu? Sollte man die tauschen? Wir sind ja öfter mal einige km von zu Hause weg
. Das wäre dann nicht witzig...
LG
Re: Inkontinenz
Verfasst: 29.05.13 - 05:30
von chaoscap
Nackicher hat geschrieben:moelgenproeppel hat geschrieben:Bedenken habe ich keine, aber in meinem F800-Benutzerzeitraum war mir das Problem nicht unbekannt. Ein paar Dinge haben sich nicht geändert, wie z.B. der Rost im Rahmenheck, die Fernost-SKF-Radlager......
Tip:
Abschrauben , dann läuft die Scheisse sofort ab und "Durchzug" ist vorhanden.
"lange" Hinten drauf sitzen mag ja eh niemand
Re: Inkontinenz
Verfasst: 29.05.13 - 06:59
von Nackicher
chaoscap hat geschrieben:Nackicher hat geschrieben:moelgenproeppel hat geschrieben:Bedenken habe ich keine, aber in meinem F800-Benutzerzeitraum war mir das Problem nicht unbekannt. Ein paar Dinge haben sich nicht geändert, wie z.B. der Rost im Rahmenheck, die Fernost-SKF-Radlager......
Tip:
Meine Frau ist da recht schmerzfrei.
Re: Inkontinenz
Verfasst: 29.05.13 - 09:03
von x-crosser
Meine R läuft unter Einsitzer
(natürlich nur Familienintern)
Re: Inkontinenz
Verfasst: 04.05.14 - 07:18
von 3Takter
Die beiden offenen Rohrenden am Rahmenheck hab ich jetzt ganz einfach mit Heißkleber zugeschmiert. die Stellen sieht man selbst bei abgenommener Sitzbank fast nicht, von daher taugts mir so. Und dicht wird's schon sein, so wie's ausschaut.
Re: Inkontinenz
Verfasst: 04.05.14 - 10:38
von Waldo
@chaoscap:
Offen lassen hilft nur bedingt.
Erstens ist unter dem unteren Gewinde ja noch ca.3cm Sackloch über, da bleibt die Suppe drin stehen.
Und Zweitens fällt auf der linken Seite dann der Auspuff runter!
Hat denn jemand mal bitte ein Foto wo er oben die Eingang abgedichtet hat?
Re: Inkontinenz
Verfasst: 16.05.15 - 16:24
von Mr. Bones
Waldo hat geschrieben:
Würde mich auch interessieren.
Hat jemand?
Habe meine auch gerade "entwässert"...
Auspuffseite kam gar nix, rechte Seite ein Mini Spritzer bei der unteren Schraube. Obere Schraube trocken.
Habe jetzt mit dem Kompressor mal durchgeblasen und lass' die Schrauben bis zur nächsten Fahrt draussen.
Re: Inkontinenz
Verfasst: 16.05.15 - 18:44
von Baumann
Re: Inkontinenz
Verfasst: 16.05.15 - 20:31
von Mr. Bones
Habe ich gelesen, danke.
Wo genau die abzudichtende Stelle ist, steht da aber leider auch nicht...
Helft mal 'nem Deppen...
Re: Inkontinenz
Verfasst: 16.05.15 - 22:52
von Huskinu
Die oberen Enden der Rahmenrohre, unter der Heckverkleidung.... die sehen etwas plattgedrückt aus!
