zylinder inkl kopf und auslasssteuerung wr 360
(zylinder muss neu beschichtet werden)
verkauft
rumpfmotor wr 360( pleuel nadellager defekt)
verkauft
wr 360 zündung
verkauft
FMF auspuff birne für wr cr 360
verkauft
original auspuff birne wr cr 360
verkauft
vergaßer TM 38
verkauft
beide kühler
verkauft
membran wr cr 360 inkl ansaugstutzen
verkauft
45mm magnum gabel (marzocchi) inkl steuerkopf und lenkererhöhung
verkauft
schalldämpfer
verkauft
rahmen mit brief wr 250 110euro
showa federbein auf zug und Druck verstellbar
verkauft
kickstarter
verkauft
CDI einheit (WR 360)
verkauft
zündspule (WR 360)
verkauft
renthal lenker mit acerbis hanguards 80cm breit 40euro
kombiinstrument licht, hupe, blinker
verkauft
umlenkung
verkauft
komplette bremse vorn
verkauft
komplette bremse hinten
verkauft
tacho inkl kabel
verkauft
zündschloss inkl tachohalter
verkauft
zweimal kupplungszug inkl 3hebel und lenkerarmatur
(ein kupplungszug etwas aufgetriefelt der andere neu)
verkauft
4 weiße verkleidungsteile
verkauft
verkleidung blau, gleb, schwarz. die tankverkleidung ist mal lackiert wurden. keine aufkleber bzw dekor.
ein tankteil hat einen riss und es ist ein Stück abgeplatzt.
verkauft
startnummertafel(hat einen riss) und 2 kanzeln 25euro
steckachse vorn und hinten 20mm und schwingenbolzen
verkauft
excel felgen mit reifen ca 85 prozent profil, hintere felge gestiftet.
verkauft
original werkstatthandbuch für cr wr 250 360. ca 350 seiten wo alles drin steht. vom Drehmoment jeder schraube
über vergaßer einstellung bis hin zur motorüberholung. nicht zu vergleichen mit der Bedienungsanleitung die zu jedem motorrad dazu ist.
verkauft
preise sind alle VB
- 20130512_180143 (Small).jpg (73.05 KiB) 2836 mal betrachtet
- 20130512_180153 (Small).jpg (65.02 KiB) 2833 mal betrachtet
- 20130512_180209 (Small).jpg (66.06 KiB) 2832 mal betrachtet
- 20130512_180307 (Small).jpg (88.87 KiB) 2832 mal betrachtet
- 20130518_132734.jpg (198.66 KiB) 2780 mal betrachtet
- 20130518_131733.jpg (168.72 KiB) 2780 mal betrachtet
- 20130518_131842.jpg (197.5 KiB) 2779 mal betrachtet
- 20130518_131855.jpg (159.92 KiB) 2779 mal betrachtet
- 20130518_132827.jpg (210.96 KiB) 2776 mal betrachtet
- 20130518_133056.jpg (178.7 KiB) 2775 mal betrachtet
