Motortemperatur Maximum?
Weiß jemand wie heiß der Motor wird?
Ausgenommen der Extremfall: Überhitzung
Unterteilung in Seitendeckel li+re
Zylinder
Und Motor Kern (pleuel,Getriebe)
Zylinder
Re: Motortemperatur Maximum?
Sollte dazu sagen, dass mich nur der Alu-Guss (das Gehäuse) interessiert
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Was musst du kleben ?
Nixe kleben!!! Isse die Lack
Hab jetzt Seitendeckel bis 150, Zylinder bis 600
Aber der Block (pleuel,Getriebe...) interessiert mich.
Ob da 150reichen...?!
Alles in celsius
Alles in celsius
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Ja reicht dicke aus !!!
150agrad Öltemperatur ist schon Grenzwertig, und das Gehäuse ist aussen defenitiv kühler.
ist der Kern nicht wärmer?
Allein die explosion hat doch locker 200° ?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
wenn dann der Kolbenboden selber... der Rest nicht.
Kühlwasser hat ~100° oder etwas drüber, Motoröl nimmt den Teilen ja die Hitze ab und kommt so auf MAX: ~150°... gibt diese ans Gehäuse ab was wiederum durch Fahrtwind und Kühlwasser gekühlt wird...
Das wollt ich hören, auf in die Praxis :)
- rick-the-big
jo seh ich auch so. 150°C öl wäre schon echt grenzwertig für deinen motor. dementsprechend hat das gehäuse weniger, da es ja großflächig wärme abgeben kann.
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
