Motortemperatur Maximum?
Verfasst: 14.06.13 - 07:40
von KingSize
Weiß jemand wie heiß der Motor wird?
Ausgenommen der Extremfall: Überhitzung
Unterteilung in Seitendeckel li+re
Zylinder
Und Motor Kern (pleuel,Getriebe)
Re: Motortemperatur Maximum?
Verfasst: 14.06.13 - 07:54
von KingSize
Sollte dazu sagen, dass mich nur der Alu-Guss (das Gehäuse) interessiert
Verfasst: 14.06.13 - 08:08
von dr.-hasenbein
Was musst du kleben ?
Verfasst: 14.06.13 - 11:47
von KingSize
Nixe kleben!!! Isse die Lack
Hab jetzt Seitendeckel bis 150, Zylinder bis 600
Aber der Block (pleuel,Getriebe...) interessiert mich.
Ob da 150reichen...?!
Alles in celsius
Verfasst: 14.06.13 - 12:00
von dr.-hasenbein
Ja reicht dicke aus !!!
150agrad Öltemperatur ist schon Grenzwertig, und das Gehäuse ist aussen defenitiv kühler.
Verfasst: 14.06.13 - 18:40
von KingSize
ist der Kern nicht wärmer?
Allein die explosion hat doch locker 200° ?
Verfasst: 14.06.13 - 18:52
von dr.-hasenbein
wenn dann der Kolbenboden selber... der Rest nicht.
Kühlwasser hat ~100° oder etwas drüber, Motoröl nimmt den Teilen ja die Hitze ab und kommt so auf MAX: ~150°... gibt diese ans Gehäuse ab was wiederum durch Fahrtwind und Kühlwasser gekühlt wird...
Verfasst: 14.06.13 - 19:10
von KingSize
Das wollt ich hören, auf in die Praxis :)
Verfasst: 14.06.13 - 23:12
von rick-the-big
jo seh ich auch so. 150°C öl wäre schon echt grenzwertig für deinen motor. dementsprechend hat das gehäuse weniger, da es ja großflächig wärme abgeben kann.
