suche Ansaugstutzen SMR 570 Mikuni
HI.
suche einen Ansaugstutzen für meine SMR 570 für einen TMR 41 Mikuni.
Sollte voll funktionsfähig sein.
gruß
gruß
- nixwie
- HVA-Orakel
Re: suche Ansaugstutzen SMR 570 Mikuni
Wenn du ihn findest und der Kurs stimmt nehm ich den sofort ;)
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Glaub dem hatte ich auch schon mal in der Hand....nixwie hat geschrieben:Iwo hab ich noch nen nagelneuen liegen
- nixwie
- HVA-Orakel
DHX_77 hat geschrieben:Glaub dem hatte ich auch schon mal in der Hand....nixwie hat geschrieben:Iwo hab ich noch nen nagelneuen liegen
Hoffentlich nicht allzu weit weg
Wieder auf dei Werkbank....nixwie hat geschrieben:DHX_77 hat geschrieben:Glaub dem hatte ich auch schon mal in der Hand....nixwie hat geschrieben:Iwo hab ich noch nen nagelneuen liegen
Und wo hastn dann hin gelegt ???
- nixwie
- HVA-Orakel
Gfund´n
Knuddl schick mir mal paar Maße zur Sicherheit !!!
Yeah !
Mache ich am Dienstag !
Bin leider noch unterwegs.
uuuund ich heiss net knuddel. ;)
- nixwie
- HVA-Orakel
Ab jetzt schonkuddelmaster hat geschrieben:uuuund ich heiss net knuddel.
Hab jetzt mal grob gemessen.
Also Abstand der beiden Löcher ca. 80 mm
AD vom Flansch ca 70...
Seeehr grob ;)
Seeehr grob ;)
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Die Maße hat der Stutzen für den Dellorto auch
Wichtig ist der innere Teil wo der Gaser reingesteckt wird. Den gibts mit einer Dichtlippe oder mit 2, mit halbrunden Dichtlippen oder mit eckigen ;)
Halbrunde oder eckige Dichtlippen ?!
Ich schaue Morgen mal und knippse am besten mal ein Bild.
Sooo hoffe mal das klappt:
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Anhand der Bilder hast du ein Sony Ericsson T300 mit zusatz Aufsteck-Cam benutzt
Galaxy S4 mit unfähigkeits Aufsatz
Ich kapier nicht wirklich wo da ein dichtring o.ä. sein soll ?! Innen in dem ASS ? Der ist einfach rund ... ohne irgendwas ?!
Aaah danke für die top Erklärung !!
Macht es denn überhaupt einen Unterschied, ob ich den obersten oder den zweiten verwende ?
So hab jetzt nochmal neue Bilder gemacht weil ich irgendwie keins der o.g. Merkmale festst
ellen kann
- Motorrad: TE/SM511
Denke, ich kann meine Frage hier auch stellen, da es passt.
Ich plane, den Dello meiner SMR570 durch einen Keihin FCR41 zu ersetzen. Nun habe ich die Information erhalten, dass der originale Stutzen passen wuerde (korrekt?), ich aber etwas basteln muss, um die Verbindung zum Filterkasten hinzubekommen.
Kann mir jemand sagen, was genau gemacht werden muss?
Achso, mein Ansaugstutzen sieht etewas poroes aus, am liebsten wuerde ich den tauschen. Wer also einen hat, ich wurde den ebenfalls gern nehmen. Alternativ wuerde ich mich ueber die korrekte Teilenummer freuen, falls jemand die zufaellig zur Hand hat.
Gruss Christian
Gruss Christian
- nixwie
- HVA-Orakel
Der ori. Mikuni Stutzen ist ca. 1cm kürzer als der vom Dello hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1tens: Du nimmst nen Föhn und "ziehst" den Gummi vom Luffi zum Gaser
2tens: Im Zubehör vom Mikuni gibts verschiedene Längen vom Ansaugtrichter - Ausmessen und die richtige Länge kaufen.......
Wennst Glück hast, und du nen Mik von ner Husky bekommst, passt schon der Trichter ansonsten würde ich dir zur 2ten <Lösung raten, weil bei der 1ten die Gummis auf die Dauer zu sehr unter Spannung stehen und evtl zu schnell porös werden oder reißen !!
