Grundsätzliche Frage zum Ventilspiel
WaldoPepper
Motorrad: TE 610 '00
Beitrag von WaldoPepper »
ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zum Ventilspiel: wird es mit der Zeit eher
-kleiner (z.B. weil sich das Ventil mit der Zeit in den Ventilsitz quasi "hineinarbeitet")
-größer (z.B. weil der Kipphebel den Schaft mit der Zeit kürzer kloppt)
oder kann man das gar nicht so genau abschätzen?
Kai
zzzZZOOOMMmmm
Motorrad: SMRR 570
Re: Grundsätzliche Frage zum Ventilspiel
Beitrag von zzzZZOOOMMmmm »
Kann so oder so sein. Der Toleranzbereich wird meiner Erfahrung nach in beiden Richtungen überschritten.
zzzZZOOOMMmmm
es kann beides passieren...
schlimmer ist aber die erste Variante, weil du nix "klappern" hörst und das Ventil dabei nicht mehr schließen kann...
Hier mal 2 Einlassventile von einem normalen 570 Dino-Motor bj. 2004 mit etwa (erst) ~7500km...
da siehst du wie sich die Ventilsitze in den Ventilteller einarbeiten... das Ventil also beim schließen höher kommt
17er Schlüssel
Motorrad: 98er TE610,WR 250
Beitrag von 17er Schlüssel »
Das Material der Serienventile ist aber auch echter Mist.
Weich ohne Ende.
Habe solche Ventile auch schon mal am 570er ausgebaut und versucht diese am Sitz nacharbeiten zu lassen.
Ging mit Mühe,ist aber nicht optimal meinte mein Instandsetzer.
So wie ich das der Rep.Anleitung entnehmen kann,ist ein Nacharbeiten auch nicht zulässig.
Weder am Schaft noch am Sitz,wobei ersteres noch vertretbar ist.
Wenn verschlissen,dann besser austauschen.
Alex
