Te 250 springt nicht richtig an
schascha1981
Motorrad: TE250 ´04
Beitrag von schascha1981 »
Hallo und guten abend. Habe mich heute an meinem 1. Urlaubstag mal der TE gewidmet und mal bissi Pflege betrieben. Habe auch geschaut warum sie nicht so schön anspringt und habe folgendes gefunden.
Was könnte hierfür (siehe Bilder) die Ursache sein? Der Startor ist wohl hin, oder? könnte das für das schlechte anspringen verantwortlich sein? Und billig scheint es auch net zu sein. Gibts wohl nur komplett für ca 445€ :evil:
schascha1981
Motorrad: TE250 ´04
Re: Te 250 springt nicht richtig an
So heute kam dan endlich der Abzieher fürs Polrad. Habe jetzt ne gute gebrauchte Zündung vom Endurobunker drinn. Alles heute gewechselt, neues Öl rein, vorher alle Filter gerinigt bzw. erneuert. Dann starten uuuuuunnnnnddddd leuft. bischen laufen lassen Ölstand geprüft , passt. Probefahrt------top.
Habe keinerlei Spiel an der Kurbelwelle feststellen können warum sah das Polrad so aus?
