Schalthebel fest nach Kupplungsbelagtausch!
Mad_Scientist
Beitrag von Mad_Scientist »
Liebe Schraubergemeinde,
Haben vorgestern streng nach Clymer/Hanes die Kupplungsbeläge an einer 59x getauscht. Dann ca. 1500 m Probefahrt. Ergebnis: anfangs ließen sich die Gänge schalten, am Ende jedoch war die Schaltwelle nicht mehr zu bewegen...
Mächtig Stoffwechselendprodukt!
Ich habe zwei VErmutungen, was die Ursache sein könnte, habe aus Zeitmangel noch nicht nachgeprüft und würde gern Eure Erfahrungen dazu kennen!
Über jeden Beitrag freut sich
Mad Scientist (in diesem Fall eher Mad als Scientist)
steff.c
Re: Schalthebel fest nach Kupplungsbelagtausch!
Beitrag von steff.c »
Was für ein Moped?
Gruß Steff
Mad_Scientist
59x = Yamaha TT600, Bj. 86.
Der TE geht es noch gut, aber die Problematik ist sicher marken- und modellübergreifend! Habe in anderen Foren bloß noch nix Erhellendes gehoert...
Grüße,
MS
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Wen der Schalthebel sich nicht betätigen lässt trennen die Kupplungslamellen nicht richtig !!
So kündigt sich auch gerne mal ein reisender Kupplungszug an.... Stell mal unten am Kupplungshebel (am Motorblock) das Spiel so ein, das er sich nur noch 1-2 mm bewegen lässt und oben an Kupplungeshebel stellst auch nur ein kleines Spiel ein, den sollte es das gewesen sein..... probier mal  ;)
