habe folgendes Problem bei meiner Husqvarna Wr 360 bj 95. Es funktioniert keine Elektrik (Lichter, Blinker...) Motor läuft jedoch habe also einen Zündfunken. Beim messen des gelben Kabels der Lichtmaschine auf Masse, habe ich einen unendlichen Widerstand. Generator Wicklung defekt? Bitte um Hilfe und eine kostengünstige Lösung. Danke schon mal im
mfg Mikeandre892
Lichtmaschine defekt ?
- Motorrad: WR 360
Re: Lichtmaschine defekt ?
hallo,
am besten misst du direkt am gelben kabel welches von der zündung kommt, wieviel volt bei laufendem motor ankommen. es müssen deutlich über 12V je nach drehzahl sein. wichtig ist aber, dass du das gelbe kabel vom kabelbaum trennst.
wenn nix ankommt, dann schreib mich an. ich kann dir eventuell eine halbwegs preiswerte lösung anbieten.
[url=http://www.razyboard.com/system/user_Enduro_Daugs.html]mein Forum[/url]
- Motorrad: WR 360
Hat vielleicht irgend jemand eine lichtmaschine zu h
ause rumliegen oder die lichtspule
