SM610 Elektrik Problem? "Pin durchgerostet" -> behoben
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
hi,
bei meiner 610er aus 2006 ist am Tachostecker (nicht der, der direkt in den Tacho geht, sondern das andere Ende von dem. Hinter der Lampenmakse wird der nochmal gesteckt) ein Pin durch- / abgerostet. Leider ist es genau der Pin der roten leitung und somit geht die ganze maschine nicht mehr, da diese leitung auf den anlasser geht.
Hatte das schonmal einer?
Als ersatzteil kann man nur den ganzen kabelbaum für ca. 350 euro kaufen. Weiß jemand wo es diese Pins einzeln gibt bzw. hat einer welche rumfliegen oder sogar einen ganzen stecker?
Zuletzt geändert von AWeSomE am 24.11.13 - 11:09, insgesamt 2-mal geändert.
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Re: SM610 Tachostecker: Pin durchgerostet
Beitrag von MarcE »
AMP Superseal (werden auch im Kfz-Brereich verwendet) z.B. 3-polig in der Bucht.
#206
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
hi marc,
danke für den tipp.
habe diesen amp stecker heute eingebaut. allerdings braucht man dazu eine spezielle CrimpZange (B-Crimpung).
Am Ende war noch eine Sicherung drausen, jetzt geht wieder alles :-)
Zuletzt geändert von AWeSomE am 24.11.13 - 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
andyyy
Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Re: SM610 Elektrik Problem? "Pin durchgerostet" -> behoben
Beitrag von andyyy »
Nen pinn kann in der Regel nicht durchrosten, da sie Oxidationbeständig sind.
Hasst du die Leitung mal durchgemessen, ob überhaupt Spannung anliegt? :gigs:
Klar kann der durchgammeln...warum auch nicht. Der rostet halt nicht, der oxidiert einfach. Schon oft genug gesehen das ganze....
andyyy
Krass hätt ich nicht gedacht das sie sowas bei einer enduro verbauen. Ist des üblich im enduro bereich(oder besser gesagt allgemein bei motorrädern. Haben bei uns im geschäft immer vergoldete Stifte und Buxen gehabt habt,
damit genau sowas nicht passiert.
Vergoldete? Sowas nimmt man meist nur im Hifi-Bereich. Bei nem Moped oder auto ists meist nur verchromt.
Selbst vergoldete rotten dir irgendwann wenn die Siffe lang genug drin steht. Das gibt dann meist so ne schöne grüne Pampe (Grünspan)
andyyy
Huskyschrauber hat geschrieben:Vergoldete? Sowas nimmt man meist nur im Hifi-Bereich. Bei nem Moped oder auto ists meist nur verchromt.
Klar vergoldet guckst du hier http://www.google.de/imgres?biw=1920&bi ... ,s:0,i:148 .
Die haben wir fast nur bei uns im Sondermaschinenbau (industrie) es gibt dafür zich einsatzbereiche.
Auf jeden fall gut zu wissen. Da hab ich mal wieder dazugelernt :Top:
Maschinenbau siehts anders aus. Aber im Fahrzeugbau findest du die nur wenn Platinen Huckepack genommen werden.
