BesTE Grüße vom Bodensee
tress22
Motorrad: Te 570
Beitrag von tress22 »
Erst mal zu mir ich heiße Philipp und bin 20 Jahre alt und seine gestern stolzer Besitzer einer Husqvarna TE 570 als Supermoto (ich hoffe die Bezeichnung ist richtig).
Zum Motorrad:
Te 570 also ein Dino wenn ich richtig liege.
Gesamtzustand scheint gut zu sein.
Supermoto umbau, sprich Excel Felgen mit Thalon Naben, große Bremse vorne
Die Federgabel scheint mir etwas weich zu sein.
Die Gesamtlaufleistung ist unbekannt, allerdings wurde der Motor Ende 2010 Anfang 2011 komplett überholt und seid dem erst 50km gefahren.
Außerdem ist ein Doma Sportpott verbaut. Und den Ori gabs dazu.
Da sie eine ganze Weile Stand werd ich morgen vor dem ersten laufen lassen erst mal ein Ölwechsel durchführen. Tendiere zu einem Teilsynthetischen 10W40 oder 10W60 was meint ihr?
Ps: Habe schon viel in diesem Forum über die Dino Modelle gelesen und hoffe auf noch viele weitere hilfreiche Tipps :D
Gruß Philipp
andyyy
Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Re: BesTE Grüße vom Bodensee
Beitrag von andyyy »
Hi philipp willkommen im fourm und glückwunsch zu deinem neuem hobel.
Die 570 ist nen schnickes teil. Beim öl gehen die geschmäcker wie beim essen auseinander.
Lange rede..... Ich knall das motul 15 W50 bei mir rein.
War bisher immer super zufrieden damit. Kupplung trennt gut. Moped fährt und fährt. Kann es auf jeden fall weiter empfehlen.
Grüße Andy
Pexus
Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Beitrag von Pexus »
Wilkommen! Schöne Maschine hast du da!
Welches BJ ist die? Sieht nach ner SMR610 aus statt einer SMR570.
Gibt sich aber kaum was. ;)
tress22
Motorrad: Te 570
Danke, freut mich wenns gefällt :D
Das Baujahr ist 2000.
waldy
Beitrag von waldy »
Schicke 570 er hast du da, vorallem die goldenen Talon naben mit den schwarzen Felgen sieht gut aus.
Hm racing ist nen Händler aus Berliner Umland... Hast du sie dort auch gekauft?
Waldy
[quote]Der nächste der mir was über meine "schlechte" Husqvarna an der Garage erzählen will, der geht besser innerhalb von Sekunden oder frißt einen 24er Schlüssel.[/quote]
Willkommen im Forum und Glückwunsch zu dem Moped... :hva:
Sieht mir nach ner umgebauten TE 610 Modell 2000 aus... solange alles eingetragen ist und der UMbau nachvollziehbar ist ja alles in Ordnung... :Top:
Was hast'n vorne für a Brems'n verbaut.... ????
Grüße...
tress22
Motorrad: Te 570
Also gekauft hab ich sie hier bei uns im Nachbar Ort von nem Kolleg, da sie bei ihm nach der Reperatur nur rum stand.
Daher hat mir HM Racing bis jetzt nichts gesagt. Aber jetzt weiß Ichs ja.
Ja soweit ich weiß handelt es sich um einen Umbau.
Eingetragen ist alles bis auf den Doma Endtopf, der lässt sich wohl auch nicht eintragen :twisted:
Bei der Bremse handelt sich sich um eine 320er Scheibe mit einer 4 Kolben Spiegler Zange und Stahlflexleitungen.
Bei den Felgen handelt es sich vorne um 3,5x17 und hinten 4,25x17 mit den Reifen 120/70R17 und 160/60R17.
Habe hier schon häufig gelesen das der 160er Hinterreifen an der Kette streift, ich hab aber gut 1 cm Platz.
Vorher Ölwechsel durchgeführt und dann mal angekickt. Lief nach dem 2. Kick.
Habe jetzt ca. 1,4l Öl drin reicht das?
Öl ist 10W40 liquid moly.
Alles wird gut.... :Top:
Des Öl sollte reichen.... hast doch ne Kontrollschraube..... ;-)
tress22
Motorrad: Te 570
Wie siehts eig mit dem Auspuff aus, gibts da was mit E Prüfzeichen?
Oder welche passen überhaupt?
Pexus
Beitrag von Pexus »
tress22 hat geschrieben:Wie siehts eig mit dem Auspuff aus, gibts da was mit E Prüfzeichen?
Timon ausm Forum verkauft n 570er Ori-Pott: http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=45422
tress22
Motorrad: Te 570
Danke für den Tipp, aber den Ori Pott hab ich selbst.
tress22
Motorrad: Te 570
So jetzt gibts von mir auch mal wieder was neues.
Heute mal alles an und umgebaut was für den TÜV noch nötig war.
Vorne einen Bremslichtschalter (Hydraulisch) verbaut und Kabel gezogen. Funktioniert einwandfrei!
Eine Hupe verbaut.
Bremslicht korrekt angeschlossen.
Benzinschläuche waren undicht, diese hab ich gleich durch gelbe ersetzt. Ist sicher Geschmacks Sache aber mir gefällts.
Was jetzt noch kommt sind höchstwahrscheinlich Lenkerenden Spiegel von Highsider und das Entenheck (liegt schon in der Garage bereit).
Was mir nicht so sehr gefällt ist der graue Luftfilterkasten Deckel. Hat da Villt einer Vorschläge wie man den aufhübschen könnte?!
Benzinschläuche
Benzinschläuche
Bremslichtschalter
Bremslichtschalter
tress22
Motorrad: Te 570
Kann mir einer sagen wo ich Dekore für die Tankverkleidung und die hinteren Seitenteile bekomm?!
original....????
Vielleicht noch vereinzelt über nen Husqvarna Händler...Teubert oder neubert....husqvarna online.... wird aber schwer....
oder klingelst hier überall mal durch....
Die Reihenfolge sagt nix über die Qualität des Services oder der Produkte aus.
Grüße... :hva:
tress22
Motorrad: Te 570
Heute wieder bissl fleißig gewesen und mein Luftfilter Deckel mit Carbonfolie bezogen.
Das Ergebnis ist ganz ok, zumindest an der sichtbaren Stellen. Neue Gitter kamen in dem Zug auch gleich hinter die Löcher, die Gitter wurden zuvor noch blau lackiert.
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Beitrag von iHQ »
Willkommen im Forum. Die Folierung sieht gut aus. Aber Vorsicht hier im Forum mit Carbonfolie, da wird man hier schnell gesteinigt. Warum weiß ich nicht, aber einige Herren hier geben das immer wieder deutlich zu erkenne...
Grüße :hva:
Gruß iHQ
Hi Philipp,
auch von mir herzlich willkommen :hva: und Glückwunsch zu dem schönen Moped. :Top:
Sowat hätt ich auch noch gern ...
:prost:
Gruß Paul
tress22
Motorrad: Te 570
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach Sturzpads, jetzt hab ich aber vorne so eine schnellspannachse oder wie das heißt.
In dieser ist kein durchgängiges Loch. Kann mir jemand sagen wie ich hier die Sturzpads am besten befestige?!
Oder ist es Villt möglich die Achse einfach zu tauschen?!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Philipp
tress22
Motorrad: Te 570
Kann mir keiner mit meinen Achs Problem helfen? Wie finde ich den Durchmesser raus? Kann ich einfach am schnellverschluss messen oder muss och sie dazu ausbauen?
Deine sollte nach Baujahr vorne und hinten 20mm haben.... Angabe ohne Gewähr... um wirklich sicher zu gehen solltest messen.... Achse rausziehen und messen, wieder einsetzen, festschrauben, fertig... 8-)
