SMR 510 Drehzahlmesser
herbert.katz
Beitrag von herbert.katz »
Hallo!
Hab mir im Sommer eine 2007er SMR 510 gekauft und mir ist neulich aufgefallen, dass der Drehzahlmesser nicht funktioniert. Ansonsten funktioniert der gesamte Tacho. Nur eben der Drehzahlmesser bleibt immer auf 0 stehen.
Was könnte daran schuld sein?
MfG
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Re: SMR 510 Drehzahlmesser
Beitrag von Relaunch2010 »
Rüttel mal bei den kabeln bzw dem stecker hinterm Tacho. Ansonsten Kabel durchmessen. Lg
herbert.katz
Hab den Tacho mal aus- und wieder eingesteckt. Noch immer dasselbe Problem. Auch wenn ich rüttle ändert sich nichts.
Ich hab ein Multimeter daheim liegen und weiß es auch zu bedienen, jedoch weiß ich nicht wo ich anfangen soll zu messen. Hast du irgendeinen Vorschlag? Ich weiß ja nicht einmal von wo das Signal kommt.
HuskySM450R
Beitrag von HuskySM450R »
Hat der Drehzahlmesser jemals funktioniert?
Meine mal was davon gelesen zu haben, dass der Tacho zwar einen Drehzahlmesser hat, aber der bei der Husqvarna nicht angeschlossen ist?
Relaunch2010
Suche mal im Forum nach WHB Werkstatthandbuch für dein Modell.
Keine Ahnung ob es dafür eins gibt, aber hier hat mal jemand einen links gepostet wo es viele davon gibt.
Suche mal danach, dort steht das sicher drin und auch die Kabelbelegung.
Gibt es einen Menüpunkt den du wählen kannst wo die rpm als Zahl dargestellt werden`? Wo dann dauernd 0 steht??
Lg
EDIT: http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... ad#p359236
unique79
Motorrad: SMR 510 07
Beitrag von unique79 »
hab mal ne Frage: Ist es bei der SMR 510 Baujahr 2007 normal das der Drehzahlmesser nicht geht?
Hab das Teil erst zwei Wochen und bin auf dem Sektor noch der totale Anfänger. Nicht gleich über mich herfallen ;-)
unique79
fichtner78
Motorrad: 510 SM
Beitrag von fichtner78 »
In einem Floater in der Bremsscheibe vorn steckt ein kleiner Magnet. Wenn der fehlt geht der Tacho nicht.
Er spricht vom Drehzahlmesser, nicht vlm tacho...
