Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Hab mich jetzt durch alles was KZH und Nuda betrifft gelesen. Einziger KZH der mir optisch zusagt, weil auch die Haltegriffe erhalten bleiben ist der KZH von R&G.
http://www.eiweiss-raceparts.de/racing- ... 120BK.html
OK, zum Preis braucht nix sagen, aber ich hab keine Möglichkeit und auch nicht die Fähigkeiten sowas selbst zu bauen.
Wie es ausschaut, beginnt der KZH ungefähr in der Mitte der Rückleuchte, was lt. Euch ja überhaupt Bedingung ist, damit das KZ nicht an den Reifen kommt. Gibt es jemanden, der diesen KZH angebaut hat und ob man diesen in dem vorgeschriebenen Winkel verbauen kann?
Schlusssatz in der Anleitung:
IMPORTANT: IF FITTING A FULL-SIZE LICENCE PLATE AND PLACING IT FAR DOWN ON THE LICENCE PLATE HANGER, THERE IS A SMALL CHANCE OF THE LICENCE PLATE HITTING THE BACK WHEEL UNDER HEAVY LOAD AND OVER LARGE BUMPS IN THE ROAD. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CHECK FOR THIS POSSIBILITY AND TAKE AVOIDING ACTION. FAILURE TO CHECK THIS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.
Wer ist wissend und kann helfen?
x-crosser
Re: Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Beitrag von x-crosser »
Schreib mal lutz-laessig an, er hat so einen montiert...
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Beitrag von Lux »
ich hab einen von R&G dranne... bin aber noch nicht gefahren...
Winkel sieht aber gut aus! hab auch nix geändert... denke das "sollte" so gehen...
soll ich mal Bilder machen?!?
NUDAfiziert seit 17.06.2013
Lux hat geschrieben: soll ich mal Bilder machen?!?
Wäre cool, ja! :cool2: :Top:
...die Frage ist auch, ob die Griffe ohne Modifikation ran passen! Bei meinem KZH mussten die ordentlich Material lassen...
Lux
Beitrag von Lux »
passen ohne etwas zu stricken...!
einzig so'n Abdecklech musste ich bearbeiten...
@ Brain
Bilder kommen ;)
Faritan hat geschrieben:...die Frage ist auch, ob die Griffe ohne Modifikation ran passen! Bei meinem KZH mussten die ordentlich Material lassen...
Laut Beschreibung sollen die passen.
In der Anleitung ists auch ziemlich genau beschrieben.
http://www.eiweiss-raceparts.de/anleitu ... 202012.pdf
Lux
Beitrag von Lux »
hier guggsu:
8145
mache am WE noch andere!
Aber nach viel Platz zwischen KZ und Reifen sieht nicht aus...oder täuscht das?
Ey Lux,
mal was ganz anderes:
Wie stellst Du Deine Fotos rein, das sie im Thread erstmal klein sind und
beim Anklicken messerscharf und groß aufpoppen?? Bei mir geht das nicht. :-(
Gruß Beast
Lux
Beitrag von Lux »
@ Brain
140mm unterkante Kennzeichen grade runter bis Reifen...
8146
@ Beast
die Bilder erst in deine Galerie laden ;)
dann
Code: Alles auswählen
[album]xxxx[/album]
- xxxx entspricht der Nr. deines Bildes
Aaah, jetzt versteh ich ... :yes:
Danke
Lux hat geschrieben:@ Brain
Und das reicht, damit das Rad das KZ nicht tuschiert?
Lux
Beitrag von Lux »
kein Plan... das kann ich dir momentan nicht sagen...
ich werds demnächst sehen und kann dich dann informieren ;-)
Nackicher
Motorrad: 900R
Beitrag von Nackicher »
Was mich ein wenig stört ist der Spalt zwischen Rücklicht und Heckverkleidung.
Bei meinem Kennzeichenhalter von MSR ist der sogar noch größer. :cry:
infectedbrain hat geschrieben:Aber nach viel Platz zwischen KZ und Reifen sieht nicht aus...oder täuscht das?
...täuscht denke ich. Mein Kennzeichen sitzt fast exakt an der gleichen Stelle und da gibt es genau kein Problem!
Nackicher hat geschrieben:Was mich ein wenig stört ist der Spalt zwischen Rücklicht und Heckverkleidung.
Welchen Spalt meinst du genau? Konnte jetzt im Vergleich zur Originalen KZH-Schwanz keinen zusätzlichen Spalt sehen!?
Nackicher
Motorrad: 900R
Huch, der ist ja Original auch schon vorhanden. :-) Zwischen Oberkante Rücklicht und Unterkante Heckverkleidung.
Hatte das anders in Erinnerung. Fände es trotzdem schöner, wenn der überhaupt nicht vorhanden wäre, aber festtackern dürfte schwierig werden.
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
Ich bin auch mal gespannt. Mein R&G kommt nächste Woche :Top: Werde aber wahrscheinlich keine Probleme haben, dass das Kennzeichen das Rad tuschiert..... :Top:
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
Nackedei hat geschrieben:Ich bin auch mal gespannt. Mein R&G kommt nächste Woche :Top: Werde aber wahrscheinlich keine Probleme haben, dass das Kennzeichen das Rad tuschiert..... :Top:
Bei deinem Gewicht wäre ich mir da nicht so sicher! :mrgreen:
