Kupplung einstellen
Hakanam
Kupplung einstellen
Beitrag von Hakanam »
Servus,
ich wollte heute meine Kupplung einstellen, Mit ist wichtig, dass sie weit vorn schon kommt. Die Rändelschraube am Hebel ist schon weit draußen, daher bin ich mal dem Handbuch gefolgt und habe mir die Hebelei überm Motorblock angeschaut. Laut Handbuch beträgt fie Distanz zwischen Ausrückhebel und der Einstellvorrichtung ca. 110mm. Bei mir sind es jedoch im bisherigen Zustand ca. 100mm. Ich habe die Sache mal locker gemacht und auf den Wert laut Handbuch gestellt, dann ist viel zuviel Spiel da drin. Ich habe es wieder so zurückgestellt dass der Ausrückhebel gerade anfängt zu greifen.
Falsch oder richtig gemacht?
Danke für Eure Antworten!
Re: Kupplung einstellen
Hmmm, wie stellt man an nem Lanz die Kupplung ein? Gibts für so ein altes Teil überhaupt noch Ersatzteile und Handbücher?
Hakanam
Also mein Lanz ist eine TE 610 (2009)...
Re: AW: Kupplung einstellen
Aha, gleich gelernt. Prima.
Papp das Moped Indien Avatar, muss man nicht fragen.
