Nuda Gabelüberarbeitung
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Beitrag von JoJo_Berlin »
Kleines HowTo zur Sachs USD Gabel / Shim stack Überarbeitung:
Erst einmal wird die Federvorspannung rausgenommen, ebenso die Dämpfernadel, gegen den Uhrzeigersinn, bis zur letzen Rastung und die Cartridgeeinheit (nur an.-)gelöst.
Bremssättel und den "schwulen" Frontfender ab, Steckachse und Gabelfussklemme lösen.
Das Bike aufbocken, Vorderrad demontieren und dann alle Gabelbrückenschrauben lösen, die USD Federbeine nach unten aus den Gabelbrücken rausziehen.
Die Schraube + Dichtscheibe (mit integrierter Dichtlippe) im Gabelfuss entfernen, dabei sollte der Gabelfuss leicht erhöht liegen, da ansonsten Gabelöl raussabbert.
Das Gabelöl in einem Behälter auffangen, dabei etwas pumpen um den Abfluss zu beschleunigen.
Die Dämpfereinheit rausschrauben.
Bitte darauf achten, zwischen Dämpfereinheit und Fuss befindet sich noch ein Passstück!!!
und den Federring vorsichtig aus der Nut entfernen.
Die Einheit herausziehen.
Die Mutter lösen. Beim Abnehmen bitte unbedingt die Reihenfolge UND Einbaulage merken, notieren, Bilder machen.
Nun liegt das Druckstufen-shim-stack vor uns und kann gegen ein "hochwertiges" Zubehörprodukt ausgetauscht werden oder durch Änderung der Reihenfolge der shims zu einer völlig neuen Karakteristik verhelfen.
Beim Umsortierung der vorhandenen shims ist zu beachten das der am "Kolben" anliegende shim auch dort verbleibt und nur die nachfolgenden in der Reihenfolge ausgetauscht werden. Ebenso können weitere shims eingefügt oder ausgetauscht werden.
Shims gibt es für jede "Geschmacksrichtung", dicke, dünne, unterschiedliche Durchmesser ......
Das Zugstufen-stag ist etwas versteckter im Zylinder.
Die Feder + Plastiktülle eindrücken und einen 19er Maul auf die Kontermutter stecken, 17er Maulschlüssel auf die Dämpferstangenmutter und abschrauben (gegen Uhrzeigersinn).
Bitte hierbei UNBEDINGT beachten dass Kolbenstange und Kontermutter nicht zueinander verdreht werden.
Hülse, Feder und alle Unterlegscheiben entnehmen und die Distanz der Kolbenstange <-> Kontermutter ermitteln, notieren.
Die 3 Federringe, sowie Kontermutter entfernen und die 3 Anschlaggummiringe, Haltesitz und Plastikhülse abziehen.
Kolbenstange aus dem Zylinder ziehen, Mutter lösen.
In der Kolbenstange befindet sich noch eine Druckstange u.s.w. bitte nicht verlieren!!!!
Auch hier ist zu beachten das der am Kolben anliegende shim auch dort verbleibt und nur die nachfolgenden in der Reihenfolge ausgetauscht werden können.
Beim Zusammenbau ist auf peinlichste Sauberheit zu achten, die Flächen an denen Reibung entsteht mit Dämpferöl leicht einölen oder geeignete Paste verwenden, O.-/Dichtringe sind gegebenenfalls zu ersetzen.
Ganz Wichtig: Die Kontermutter der Druckstange auf das vorher ermittelte Mass bringen, ansonsten beeinflusst eine Veränderung die Federvorspannung und Dämpfernadel. Und bitte vor dem Einbau immer überprüfen ab sich die Dämpfung um exakt die gleiche Anzahl von Klicks öffnen/schliessen lässt wie vor der Zerlegung, gegebenenfalls nachbessern.
Ich überarbeite erst einmal nur ein Federbein und überprüfe die Veränderung zum Unveränderten.
Zudem habe ich dann auch immer eine Referenz sollte die Teile-Einbaulage u.s.w. Fragen aufwerfen.
Wenn die Gabel eingebaut wird muss diese stufenweise entspannt werden, auch dürfen die vorgegebenen Drehmomente der Schrauben nicht überschritten werden. (Besonders kritisch: Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke)
Beobachtung: die Gabel geht nach einigen tausend km deutlich "geschmeidiger".
Ja, bei der zeitgleichen Überarbeitung einer neuen und einer gebrauchten Gabel war der Dichtring des Kolbens der gebrauchten fast ohne Vorspannung und flutschte fast widerstandslos durch den Zylinder.
ERGÄNZUNG zur "billigen" Nuda ohne R:
Links befindet sich der shim stack für die Zugstufe
Rechts der shim stack der Druckstufe.
Und wie auch bei der R "lieblos" von gross nach klein aufgebaut.
Noch ein bisschen Voodoo:
"Wunderpasten" z. B. von einem sehr bekannten Hersteller sind meist nix anderes als zugekaufte Produkte.
Mit Umetiketierung vervielfacht sich der VK ohne das eigentliche Produkt zu veredeln.
Materialabtragende Verfahren, um die Losbrechkraft zu minimieren, zweifelhaft und in der Wirkung nicht von Dauer.
Eine neue "edlere" Beschichtung/Lager in Verbindung mit "superflutschigen" WeDi´s bringen es aber unbezahlbar.
Die Ansage: Es wurde eine lineare Feder verbaut :klopp: , das ist auch bei der Serienfeder der Fall, was für eine Nullnummer. :freak:
Dieses HowTo ist ohne Gewähr und Pistole und versteht sich nur als Appetizer für Umbauwillige.
Daher werde ich auch auf keine Anfragen zum Aufbau/Sortierung/Bezugsquellen von z. B. stacks detailiert eingehen, auch nicht per PN.
Ich würde mich darüber freuen wenn´s hier blubberfrei bleibt.
Update 30.04.2014
Von Clemens noch ein Link mit Info´s zu einer Gas Gas USD: http://www.lt-racing.com/html/sachs_48_fork.html
Wenn eine Beimischung von Gabelöl mit geringerer Viskosität erfolgt bitte darauf achten nur Produkte zu verwende deren SAE Spezifikation eingehalten werden.
Gute superdünne Gabelöle sind Bel-Ray 2,5 wt und Red Line Like Water. Das transparente Red Line Like Water weist zudem eine geringe temperaturabhängige Änderung (cSt@100C zu 40C) auf.
Zuletzt geändert von JoJo_Berlin am 16.07.16 - 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
Nudist
Re: AW: Nuda Gabelüberarbeitung
Beitrag von Nudist »
Sehr gut beschrieben, gefällt mir.
Holger
Schönen Tag noch
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Re: Nuda Gabelüberarbeitung
Beitrag von Lux »
aber wirklich!!!
geile Sache...! Danke! :Top:
NUDAfiziert seit 17.06.2013
Moin JoJo,
meinen großen Respekt ... :massa: :massa: :massa:
... und Dank dafür, dass Du Dir für uns diese Mühe gemacht hast.
Tolle Anleitung! :Top: :Top: :Top:
:prost:
Gruß Beast
thg
Motorrad: Nuda ; Duke
Beitrag von thg »
Wow ... da hat sich aber einer richtig Mühe gegeben.
Kann man immer mal gebrauchen . Hut ab !! :hva:
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
Gracias :Top: habs mal oben angepinnt damits nicht verschwindet ;-)
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Ich muss das mal aus der Versenkung holen.
@Jojo, welchen Abstand Kolbenstange/Kontermutter hast du damals ermittelt? Hatte einen „Spezialisten“ an meiner Gabel und nun ist das ganze verstellt. Leider habe ich keinen Ausgangswert mehr :roll:
KK-Racing.de
JoJo_Berlin
Dominex hat geschrieben:„Spezialisten“ an meiner Gabel
20 mm sind ok (siehe Bild Konter2.jpg).
Bye
JoJo
Dominex
Super. Danke Jojo :massa:
KK-Racing.de
Wusste gar nicht mehr, dass es das gibt...jedenfalls tolle Anleitung.. :Top: :hva:
133sdt
Motorrad: Nuda
Beitrag von 133sdt »
Hallöchen,
im Zuge der Überarbeitung der Gabelbrücken will ich natürlich auch gleich die Gabel selbst überarbeiten. Leider folgendes Problem, die Schraube im Gabelfuß dreht mit und zwar bei beiden Gabelrohren. Sind angelöst, aber leider gehts nicht mehr weiter. Trotz Verwendung eines Schlagschraubers. Was nun? Könnte helfen, die Gabel auf Zug zu belasten? Ist keine R-Gabel.
Danke schonmal für eine guten Rat.
Ulf
JoJo_Berlin
Moin, wenn Du die Gabel / den einzelnen Holm belastest wird der Reibungswiderstand der Innenhülse erhöht und die Schaube verliert. Gegebenenfalls einem Spanngurte verwenden, dann spritzt das Gabelöl aber auch mit Krawall raus wenn die Schraube nach unten raus geschraubt wird.
Gutes Gelingen
133sdt
Motorrad: Nuda
Okay, danke dann werde ich den Holm mit einem Spanngurt Zusammenziehen. Hatte schon mal im Internet quer gelesen, das Problem kommt ja nicht ganz so selten vor.
133sdt
Motorrad: Nuda
Schrauben habe ich so rausbekommen. Ein Holm ging relativ schnell, der andere zickte weiter, aber mit etwas Gefühl und Geduld ging es dann doch :D jetzt kann es weitergehen.
Kleiner Hobbit
Beitrag von Kleiner Hobbit »
mein Fahrwerk wird auch gerade gemacht. Bin mal gespannt wie sie dann fährt. Wollte ich schon seit Jahren machen.
Gabelventile klein.jpg (156.37 KiB) 13503 mal betrachtet
Allzeit gute Fahrt
Heiko
