Kupplungsdruck
saaleflieger
Motorrad: G650Xmoto
Kupplungsdruck
Beitrag von saaleflieger »
Moin, hat schon jemand das easy clutch systhem an der Nuda verbaut?
Nach längerem Fahren merk ich ganz übel meinen linken Griffel. Das macht nicht wirklich Spaß. Gruß. Michael :-(
Kettensägentreiber
Motorrad: Nuda 900
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von Kettensägentreiber »
Hab ich noch nicht probiert.
Finde die ori Kupplung mit ori Hebeln voll ok.
Bin schon 12 studen damit gefahren mit entsprechen oft Kuppeln.
Keine Probleme.
Allerdings hab ich recht große Hände.
Vg
Stefan
x-crosser
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von x-crosser »
Kaufe dir universale Spiegelhalter (4,99€) und schiebe die Armaturen weiter nach innen. So hast du nen größeren Hebel und es geht viel einfacher.
Kleiner Hobbit
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von Kleiner Hobbit »
mir war die Kupplung auch zu strong. Abhilfe schafft Magura HYMEC. Habe ich seit letztes Jahr verbaut funktioniert perfekt und die Kupplung geht etwa 1/3 leichter zu ziehen.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von JoJo_Berlin »
Hi Michael,
nicht das Du nur die Ausrichtung des Kupplungshebels korrigieren musst.
Überprüfe doch einmal wie weit das Handgelenk abgewinkelt ist wenn Du kuppelst.
Im Idealfall berührt der Kupplungsgriff die Handfläche, wenn sich die ausgestreckte Hand und Unterarm in einer Linie befinden, in der für dich üblichen Sitz/Fahrposition.
Auch ist es enorm kräfteschonend, beim Hochschalten, nur 2 Finger (Zeige und Mittelfinger) zu nutzen, die restliche Finger umschliessen dabei den Griff. Und beim Hochschalten nur anlupfen, nicht voll trennen.
Tschau Jojo
x-crosser
Re: Kupplungsdruck
Hochschalten geht hervorragend wenn du nur das Gas kurz weg nimmst... Machen sämtliche Schaltassistenten auch ur..
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von Ampertiger »
ich muß auch sagen, dass ich grad im Stadtverkehr Probleme mit der Kupplung habe. ich nehme oft nur zwei Finger, ich hab die Hebel richtig eingestellt, aber trotzdem schmerzt es nach einiger Zeit.
ich schau mir den Easy clutch mal an, das system ist ja schon älter wie der Böhmerwald sollte also funktionieren. Im Falle des nicht funktionieren schnell zurück gebaut.
JoJo_Berlin
Re: Kupplungsdruck
x-crosser hat geschrieben:... nur das Gas kurz weg nimmst...
Ups, da habe ich schon einige verschlissene Schaltklauen und verschlissene/verbogene Schaltgabeln gesehen, die das übel nehmen, wenn grundsätzlich ohne Kupplung hochgeschaltet wird.
Das "gelegentliche" kraftschlüssige Hochschalten ist ok.
Der Schaltassistent ist so abgestimmt, dass die Drehzahl um die Übersetzungsdifferenz abfällt, beim Schaltvorgang und dabei weiterhin das Gas offen bleibt.
Das kriegt Du rein händisch nicht/kaum hin.
Tschau Jojo
JoJo_Berlin
Re: Kupplungsdruck
Ampertiger hat geschrieben:...ich schau mir den Easy clutch mal an, ...
Oder sowas: Bild
Ist deutlich billiger :D
Tschau Jojo
Ampertiger
Re: Kupplungsdruck
das sagst jemanden, der sehr schnell Sehnenscheidenentzündung hat.......für mich untauglich.
JoJo_Berlin
Re: Kupplungsdruck
Ampertiger hat geschrieben:..sehr schnell Sehnenscheidenentzündung hat....
In diesem Fall wird vom Arzt sogar verordnet: Honda Crosstourer DCT :D
Ich musste(durfte) so ein Teil mal einen Tag über die Teststrecke in Linthe bewegen und war recht angenehm überrascht.
Tschau Jojo
Dehnus
Motorrad: Nuda R ohne ABS
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von Dehnus »
saaleflieger hat geschrieben:Nach längerem Fahren merk ich ganz übel meinen linken Griffel. Das macht nicht wirklich Spaß. Gruß. Michael :-(
mein Tipp: nach dem Anfahren die Kupplung los lassen und nicht ständig gezogen halten :rofl1: :rofl1: :rofl1:
sorry, musste sein :freak:
Ampertiger
Re: Kupplungsdruck
JoJo_Berlin hat geschrieben:
sicher ein tolles Motorrad, aber empfiehlt man einem Nudatreiber eine Honda Crosst? nein, das tut man nicht :gigs:
bei der Nuda scheint es die Kombination aus ungünstig geformtem Hebel in Verbindung mit der hohen Handkraft zu sein. bei meinen andern Mopeds hab ich das Problem nicht (weniger)
saaleflieger
Motorrad: G650Xmoto
Re: Kupplungsdruck
Hallo u vielen Dank für Eure Anteilnahme an meinem Problem. An Handkraft mangelt es bei mir sicher nicht da ich regelmässig Klettern geh, aber die Kupplun der Nuda ist im Verglleich zu meiner Xmoto der Hammer. Nach zwei Std Fahren in kurvigen Gebieten vergeht mir echt die Lust weil mir die Hand weh tut. Habjetzt mal das easy clutch systhem bestellt. werd ich bei Gelegenheit einbauen und das Forum dann informieren. Bis dahin, immer schön oben bleiben. Lg. M.
Ampertiger
Re: Kupplungsdruck
ja schön, mach das mal. wenns funzt, kopier ich dich ganz ungeniert. :D
husk
Motorrad: Nuda nero/bianco
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von husk »
Servus..
Hab da noch ne Möglichkeit zur Handkraftreduktion gefunden,3-fach verstellbar,35€...wusste garnicht das es sowas gibt :shock:
..was haltet ihr davon,kann sowas funktionieren?
http://www.puntomoto.com/ruote-e-parti- ... 11.uw.aspx
www puntomoto com demoltiplicatore per frizione 35€.JPG (26.77 KiB) 4344 mal betrachtet
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von James »
husk hat geschrieben:Servus..
Dieses EasyClutchSystem wurde ja oben schon etwas in Betracht gezogen!
Dieses System gibt es etwas verändert auch bei Harley Davidson,
da hier speziell die Frauen auch Probleme mit der Kupplung haben und
da hat sich dieses System bestens bewährt!
Kostet aber bei Harley auch um einiges mehr,
da der Klientel der Zahnwälte angepaßt! :mrgreen:
Ist ja im Prinzip nur ein mechanischer Kraftwandler
und muß eigentlich funktionieren!
husk
Re: Kupplungsdruck
Beitrag von husk »
Morgen James
Danke für die Erläuterung ;-)....
..hat das Ding dann schon jemand montiert ?
Grüße.. :D
x-crosser
Re: Kupplungsdruck
Reicht diese kleine Übersetzung um Kraft zu sparen?
Re: Kupplungsdruck
...noch ein Punkt! Das ganze ist ja eine Art Hebel und wer in der Schule aufgepasst hat, der weiß, dass weniger Kraft immer mehr Weg bedeutet, wenn die zu verrichtende Arbeit gleich bleiben soll, was hier ja definitiv der Fall sein soll. Ergo muss der Kupplungshebel entsprechend weit vom Griff abstehen. Da ich das System nicht kenne, weiß ich natürlich auch nicht wie relevant das ist, das Grundprinzip greift so aber in jedem Fall.
