Tc 450 Batterie
Verfasst: 09.04.14 - 21:32
von TheDirthunters
So also hab ja keinen Kickstarter sonder nur den Mädchen Knopf und ich suche nach einer Batterie
Das problem ist ja das die Lima nur bei höheren Drehzahlen lädt . Also brauche ich eine Batterie mit richtig Power . Aber vielleicht gibt auch andere Tricks um damit umzugehen .
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 10.04.14 - 08:13
von DHX_77
Kickstarter-Kitt anbauen....
hier zum Beispiel...
klick
wegen der Batterie....was für eine hast Du verbaut....????
Grüße...
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 10.04.14 - 19:42
von TheDirthunters
Hab da nur ein Problem
Meine ist bj 06
Im Moment ist eine von Vatra verbaut
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 10.04.14 - 20:22
von Huskytuller
kauf YUASA (Originalbatterie)
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 10.04.14 - 20:57
von Speedy Gonzales
Nimm lieber eine Lithium (LiFePo4) Batterie! Ich habe mir eine von JMT für meine 610er geholt. Wenn die über einige Jahre so funktioniert wie bisher, dann gibt es nichts besseres! Startet um Welten besser, da viel höherer Kälteprüfstrom (240A), wesentlich leichter 900gr zu 4,7kg, kleiner und Ladezustand mittels Testknopf via 3 blauer LEDs abrufbar. Nachteil ist der etwas höhere Preis, aber bei den Vorzügen...
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 11.04.14 - 15:08
von Huskytuller
Ein Dual-Asphalt-Schleicher Mitglied im MOTOCROSS-Kompetenz-Zentrum ?
Du willst aussprechen, welche Batterie für eine MX-Husqvarna optimal bei artgerechter Nutzung ist ?
O.k. ...
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 11.04.14 - 19:17
von bastel
... hab ich jetzt die zweite Saison in der 530ig, hat dampf ohne Ende. Musste ich nach dem Winter nicht mal nachladen. Was du an Gewicht sparst, hab ich mal im Vergleich gewogen.
Beispiel
http://www.ebay.de/itm/400413276711?ssP ... 221wt_1069
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 11.04.14 - 21:54
von Speedy Gonzales
Oh sorry Hr. Übertuller, wie konnte ich als Dualschleicher und somit absolutes Weichei und Nichtskönner nur wagen, im MX-Forum meine Erfahrungswerte als Denkanstoß anderen Mitgliedern mitzuteilen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung und hoffe, daß deine MX-Profiaugen unter meinem geschriebenen Sülz nicht so sehr leiden mussten.
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 12.04.14 - 05:59
von bastel
... du kannst dieses Problem mit "ignorierte Mitglieder" im persönlichen Bereich lösen
oder du liest weiter mit und betrachtest es als Daily Soap, so mach ich es.
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 20.05.14 - 14:50
von Huskytuller
Die Batterie in einem Motocross-Wettbewerbsmotorrad darf andere Kriterien erfüllen als in einer "Feierabend-und-jetzt-aber-mal-nach-Hause-Gurke".
Re: Tc 450 Batterie
Verfasst: 20.05.14 - 21:18
von andigsxr
Ich würde in dem Fall die Kickstarter Variante favorisieren. Batteriegelumpe raus, Kickstarter rein und fertig.
