in den offroadforen wurde das schon einige male diskutiert.
sind jetzt nicht meine eigenen erfahrungen, sonder nur gelesenes, aber das hat mich auch davon abgehalten:
- stabilität der umlenkung kann abnehmen, bei manchen leuten soll es haarrisse gegeben haben
- im offroadeinsatz können die schmiernippel abgerissen werden
- fett kommt nicht überall an die lager
- altes fett hat durch die dichtungen keine vernünftige austrittsmöglichkeit
- dichtungen können rausgedrückt werden
speziell bei der umlenkung der wr/cr 125: das fett müsste ja erstmal am lagerkäfig vorbei, dann durch die nadeln, dann an dem außen sitzenden o-ring vorbei und letztendlich noch irgendwie zwischen rahmen und schwinge entfernt werden.
dann doch lieber zwischendurch mal demontieren und gleichzeitig alles auf verschleiß prüfen. je nach gründlichkeit und geschwindigkeit ist das ja auch in 2-3 std gemacht
