Koso DB01R an 2005er SMR 510
ist es möglich einen Koso DB01R an meine 2005er SMR 510 zu bauen? Jemand Erfahrung damit?
Ist es möglich Drehzahl sowie den Leerlauf abzugreifen?
Shindy
Shindy
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Re: Koso DB01R an 2005er SMR 510
Hab zwar keine 510er sondern eine 610er und einen DB-02R angeschlossen. Sehe aber kein Problem, warum das nicht gehen soll. Geschwindigkeit wird wie beim Fahrradtacho über Magnete abgenommen. Falls Du aktuell Neutralanzeige usw. hast. Musst nur die Kabel ein wenig umstricken und los geht's. Wurde schon öfters im Forum gemacht. Einfach mal die Suche anschmeißen...
Gruß iHQ
Momentan gibts nur ne Anzeige für die Blinker (eine Leuchte für beide Seiten), ansonsten Fernlicht und 'normale' Beleuchtung... Siehe:
- image.jpeg (346.89 KiB) 1514 mal betrachtet
Lexa
- Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Der Tacho braucht Gleichspannung. Liefert dein Bordnetz Gleichspannung??
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
der Koso läuft auch mit Wechselspannung
Das ist mir neu. Habe für meinen damals extra einen Gleichrichter und Spannungswandler eingebaut, weil es in der Bedienungsanleitung hieß Gleichspannung.
#206
Kann ich nur bestätigendr.-hasenbein hat geschrieben:der Koso läuft auch mit Wechselspannung
tomtom24 hatte auf seinem alten 92er Dino auch nen Koso mit Wechselspannung betrieben... wenn ich mich recht erinnere...MarcE hat geschrieben:Das ist mir neu. Habe für meinen damals extra einen Gleichrichter und Spannungswandler eingebaut, weil es in der Bedienungsanleitung hieß Gleichspannung.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Die DET 80 und 100 Tachos laufen auch mit Wechselspannung und die Vapor Trail Tech Teile auch ;)
Bin ich wohl überstimmt. Könnten die Affen aber auch mal in Ihr "Handbuch" schreiben.
#206
- iHQ
Die Affen schreiben vieles nicht in das Handbuch bzw. die Anleitung rein. Deswegen ist das anschließen des Tachos, egal bei welchem Moped, immer ein Rätzelraten...MarcE hat geschrieben:Bin ich wohl überstimmt. Könnten die Affen aber auch mal in Ihr "Handbuch" schreiben.
Gruß iHQ
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
steht doch drin: "Für Schäden jedlicher Art über nehmen wir keine Haftung"MarcE hat geschrieben:Bin ich wohl überstimmt. Könnten die Affen aber auch mal in Ihr "Handbuch" schreiben.
