Honda CR 250
Honda CR 250
wollte mal ein wenig über das Modell erfahren was Schwachstellen sind und worauf man achten sollte.
Und sollte man eine Husqvarna WRE 125, bj.99, Revidierter Motor mit 2000KM, 30000 Rahmenkilometer
gegen eine
Honda CR 250, bj. 2001 , Revidierter Motor, andere Lager auch neue (Radlager usw) Rechnungen vorhanden
Ich weiß das man bei so etwas sehr aufpassen muss gerade bei Motocrossmaschinen. Deshalb ersuche ich ja um Rat.
Er hat mir mal Bilder geschickt vor der Revi. Er wird noch welche schicken wenn sie zurück sind.
Ich habe grundsätzlich ein gutes Gefühl weil die Kiste rundum erneuert wurde.
gegen eine
WRE 125 `99 + HGS
Re: Honda CR 250
verstehe deine Frage nicht ganz? Sollte man Husqvarna gegen Honda Rechnung vorhanden???? Aber vielleicht bin ich nur zu blöd.
BMW R65RT
BMW R65RT
Re: Honda CR 250
Ob man generell diesen Tausch vornehmen sollte und worauf man bei dieser Cross achten sollte oder generell bei Crossmaschinen...
WRE 125 `99 + HGS
- nixwie
- HVA-Orakel
Re: Honda CR 250
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closedRe: Honda CR 250
Ich habe mir Reperaturhandbücher gekauft.nixwie hat geschrieben:Wolltest du nicht n paar Bücher lesen, wo sowas drin steht ???
Also nach meinem Kenntnisstand sollte man auf folgendes achten:
-Verzogener Rahmen, Gabel
-Federbein ausgelutscht bzw Gabel
-Schwingenlager, Radlager, Lenkkopflager
.Motorgeräusche
-Richtige Rahmennummer wegen Baujahr
-Scheuerspuren am Motorendeckel...dann sieht man ob sie viel geritten wurde
Gut gibt es sonst noch was zu beachten? Habe noch nie eine Cross gekauft oder getauscht.
Nochmal...würdet ihr einen solchen Tausch machen wenn man nur den technischen Aspekt der Bikes begutachtet. Also das beide revidiert sind usw...bin mir da noch unsicher weil anscheinend viel gepfuscht wird bei den cross gebraucht Käufen.
WRE 125 `99 + HGS
Re: Honda CR 250
Ein Crosser ist ein fahrendes Verschleissteil- entweder man hat Ahnung und sieht dem Fahrzeug vor Ort an was damit los ist oder man nimmt sich jemanden mit der sich auskennt- alles andere ist Lotterie!
Es sei denn man kennt das Fahrzeug und den Besitzer und hat Vertrauen.
Wenn Dir der Verkäufer sagt "nur Feldwege Wald und Wiesen gefahren" - dann würd ichs lassen- dafür hat sich sicher niemand ein 6000€ und mehr Motorrad gekauft...
Die Dinger sind zum Extremeinsatz gebaut und können nach über 10Jahren Nutzung jeden Moment auseinanderfallen... also entweder man weiss was man tut oder man lässt es sein.
Bist Du überhaupt schonmal n 250er 2T auf der Strecke gefahren?
Re: Honda CR 250
ich würd nur tauschen, wenn der zustand des anderen bikes besser ist ... also wenn das andere bike in gutem zustand ist, und deines in nicht so gutem zustand, dann wärs ein guter tausch ... dazu musst du aber schon ein kleiner überredungskünstler sein, dass der andere tauschtAlWiS hat geschrieben:...
und du solltest dich auch fragen, warumm der andere dein bike haben will ... vermutlich hat seines auch einige mängel,und er hofft dass deines besser ist
Re: Honda CR 250
Bin bis jetzt noch nie 250 2t gefahren. Nur 250 4t...aber ich weiß was mich erwartet. Eine ungezähmte Bestie...
Der Grund warum der Typ das verkauft ist weil er noch ne 450er hat für die Strecke und jetzt 16 ist und eine für die Straße braucht und deshalb will der tauschen.
Naja er hat mir direkt gesagt das er Motocross fährt von daher ist mir klar das das Teil geritten wurde.
Meine ist ja auch nicht im perfekten Zustand...
WRE 125 `99 + HGS
Re: Honda CR 250
Wenn Du sowas noch nie gefahren bist lass besser die Finger davon- oder probier einfach mal sowas aus.
Der grund warum alle Welt 4T fährt sind ebend genau diese 250er 2T- die sind nicht für "Otto Normal" gedacht!
Wenn jemand Jahrelang MX fährt und fit ist- dann ists okay wenn der sich sowas kauft.
Wenn aber jemand einmal 250 4T gefahren ist und dann meint er muss sich ne 2T antun... Junge das geht nach hinten los!!!
Ich fahre den grössten Teil meines Lebens MX- und ich denke ich weiss wovon ich rede.
Guck dich doch mal auch nach ner 125er um- warum keine WR/CR 125?
Re: Honda CR 250
ich will das ding ja auch nicht behalten sondern verscherbel die wieder
WRE 125 `99 + HGS
Re: Honda CR 250
na dann ... da gabs mal nen typen der hat eine büroklammer so lang getauscht, bis er ein haus hatte, viel erfolg
Re: Honda CR 250
KlaNe 87 hat geschrieben:na dann ... da gabs mal nen typen der hat eine büroklammer so lang getauscht, bis er ein haus hatte, viel erfolg
genau
WRE 125 `99 + HGS
- Heretic
- HVA-Urgestein
Re: Honda CR 250
die hondas werden generell höher gehandelt als die restlichen marken aber viel mehr als eine gute wre wird sie nicht bringen. richtig teuer ist nur das letzte baujahr der zweitakt-cr´s und die 500er
die 250er sind im mx rennalltag leider kaum zu sehen weil irgendwelche hirnies damals meinten die in einen topf mit 450er viertaktern zu werfen. im direkten vergleich 250 4takt und 250 2takt sehen die 4takt hubraumkrüppel keinen stich. in amerika gibt es wohl serien die beide konzepte in einer klasse haben.
aber bilder sagen mehr als 1000 worte
unklar
Re: Honda CR 250
Moin, ich fahr selber ne 2001er CR 250 seit 4 Jahren. Was spezielles kann ich dir nicht sagen, worauf du achten sollst - bei meiner geht erstaunlich wenig kaputt
. Solltest nur auf die üblichen Sachen achten wie bei jeden anderen Moped. Generell rate ich auch immer von Mopeds ab, die "nur auf Feldwegen usw. gefahren" wurden (ich sag immer Dorfhu re dazu
). Die haben meist nen riesigen Wartungsstau. Die Dinger wurden für die Rennstrecke gebaut und die können das ab! Einer der regelmäßig Strecke oder Rennen fährt hält i.d.Regel sein Moped in Schuss.
Der Motor geht ein wenig rabiat zu Werke, heißt: bei niedrigen Drehzahlen hat er nicht viel Leistung - aber dann kommt auf einem Schlag der große Hammer
. Bei den Motoren (ab 2003) mit der elektronischen Auslasssteuerung ist das homogener. Eine Yamaha YZ 250 fährt sich dagegen fast wie ein Viertakter
Die Baujahre 2000/2001 waren die einzigen Modelle mit Mikuni Vergaser, lässt sich schön abstimmen 1A Startverhalten - bei Problemen sollten mal die beweglichen Teile der Schwimmerkammer getauscht werden (nach 13 Jahren klappert da mal was aus). Davor war der Keihin PJ, danach kam der PWK.
Der Motor ist so gut wie unkaputtbar - Einzelne Teile wie das Pleuel z.B.wurden seit 1978 nicht mehr verändert
. Aller 1-2 Jahre nen neuen Kolben rein und gut. Kupplung/Getriebe: bei ner Honda eigentlich noch nie eine Schwachstelle gewesen. Es kann vorkommen (bei meiner allerdings noch nie)das die Auslasssteuerung hängt, links am Zylinder ist ein Deckel wo man das kontrollieren kann, ggf ausbauen (Zylinder muss nicht ab) reinigen, ölen und dann sollte es funktionieren. Nach dem Kaltstart (auch wenn der Motor schon warm ist) hängt die Auslasssteuerung meistens kurz mal beim ersten Vollgas (is mir bei mehreren Modellen schon aufgefallen). Nach dem ersten "Hänger" sollte das dann aber nicht mehr vorkommen.
Fahrwerk: eher unauffällig, ein bis zweimal im Jahr sollte die Umlenkung und das Schwingenlager neu gefettet werden, dann hält das Zeug ewig. Die Showa Gabel ist beim Service bissl umständlich, funktioniert aber tadellos.
Was ich sonst so bemängeln kann ist, dass Kickstarter und Schalthebel schnell ausklappern. Beim Schalthebel hilft es wenn man den von Zap nimmt beim Kickstarter muss man ein wenig basteln. Die Ersatzteilpreise find ich alles in Allem günstiger wie z.B. bei Huski oder KTM. Auch sollte man darauf achten dass sich die Sitzbank nicht zu tief in den Tank gearbeitet hat (hab hier Gummis aufgeklebt die das verhindern.
Wichtig ist auch dass das originale Benutzerhandbuch dabei ist, die Dinger kannst dir nämlich nicht mal fix aus dem Netz laden. Sind aber sehr ausführlich und ohne Übersetzungsfehler
. Also eine echte Hilfe.
Also ich bin rundum zufrieden mit der Honda, hat man sich erstmal an die Leistungsentfaltung gewöhnt bleibt man auch locker an ner viel neueren 450er dran, auch wenn mich der Motor schon so manches Mal an die Grenze meiner Kondition bringt
