Husqvarna TC250 frisst Motor-Öl
arrow_15
Motorrad: TC250 '10
Beitrag von arrow_15 »
Hallo! :)
Ich habe eine Husqvarna TC250 Bj. 2010
Diese frisst ziemlich viel Motor-Öl. Also nach einem Tag auf der Strecke ist sie fast komplett leer so das man am Schauglas gar nichts oder nur noch sehr wenig sieht.
Weiß jemand woran das liegen könnte und was man dagegen machen kann?
Danke jetzt schon mal. :)
Gruß Emanuel
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Re: Husqvarna TC250 frisst Motor-Öl
Beitrag von Motarded »
Gleich mal vorweg, so viel Ahnung hab ich (noch) nicht, ich würde aber mal auf verschlissene Simmerringe tippen.
maxxer
Motorrad: SMR 450 bj.04
Beitrag von maxxer »
Ventilschaftdichtung undicht, vielleicht mal Zylinder schleifen lassen und Kolben wechseln. Oder es ist was undicht das es raustropft.
arrow_15
Motorrad: TC250 '10
Okay.
Also raustropfen tut nichts und Kolben und Zylinder sind erst ca. 25h alt.
maxxer
Na dann würde ich mal nach der Ventilschaft Dichtung gucken. Wenn das Öl verbrannt wird muss die auch ein bisschen qualmen.
spinner
Motorrad: TC449
Beitrag von spinner »
motorentlüftung
arrow_15
Motorrad: TC250 '10
Qualmen tut sie eigentlich nur beim Starten also wenn sie mit Schock läuft.
Danke für eure Hilfe! :)
pete66
Beitrag von pete66 »
also interessant wäre mal wie viel öl fehlt und nach welcher Fahrzeit,
wenn das Ding halber leer ist müsste sie eigentlich, bei defekten Ventilschaftdichtungen , der Motor ganz schön qualmen.
meines Wissens brauchen die TC 250 Motoren so oder so etwas mehr Öl.
Merkst du etwas an der Leistung von dem Teil ?
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
Ventilschaftdichtungen wären ja leicht zu überprüfen. Krümmer ab und auf die Ventilschäfte schauen. Desselbe auf der Ansaugseite, dafür den Vergaser abnehmen.
Es kann ja im Prinzip nur über die Ventile oder den Kolben weg. Kolben und Zylinder sind ja neu vor 25h. Wurde es richtig gemacht? Wurden die Kolbenringe richtig eingesetzt?
Bei dem Verbrauch müsste die Kiste ja qualmen wie Helmut Schmidt....
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Wieviel Öl "sieht" den unser Pfeil, wenn der Motor-Ölstand der Mühle s. M.n. "optimal" ist ? Bild
