Probleme beim Kuppeln auf holprigen Geraden
Verfasst: 11.05.14 - 11:21
von Säschboy
Ich hab auf der Mx-Strecke Probleme mit dem schalten. Vorallem wenn im Kurvernausgang und der geraden Bodenwellen sind. Ich kann mich dann nichtmehr am Lenker festhalten weil ich ja mit 4 fingern kuppeln muss. Wie verschaffe ich mir Abhilfe ? Anderer kupplungshebel? Welche gäbe es da ?
Re: Probleme beim Kuppeln auf holprigen Geraden
Verfasst: 11.05.14 - 13:32
von DusK
mit einem finger kuppeln. als erstes mal hebel richtig einstellen (nur leicht nach unten gedreht) und vermutlich den kupplungszug gegen einen neuen ersetzen.
außerdem musst du relativ weit vorne sitzen und druck auf die rasten aufbauen, damit du das nicht so über die arme halten musst.
Verfasst: 11.05.14 - 17:12
von Bieler_92
Hab ne zap armatur an meiner 250er...
Problem ist, dass der hebel ziemlich lang ist...
Aber ich hatte noch nen kurzen zap hebel von der bremse über und hab den dann dahin gebaut...
Etwas nach innen schieben und schon kann man mit einem finger kuppeln ;)
Würde aber mal nach ner zeta kupplungsarmatur schauen evtl haben die von haus aus nen kürzeren hebel dran...
Vor allem sind die zeta auch nicht so fett wie die zap...
Verfasst: 11.05.14 - 18:28
von sinisalo
Erstens wird immer mit einem oder 2 fingern gekuppelt , so wie man immer einen oder 2 finger an bremse und kupplung haben sollte , um schnell reagieren zu können.
Zweitens, wenn der druck auf den armen zu groß wird , das du dich festhalten musst, passt was mit deiner fahrposition nicht .
Auch mit den original armaturen sollte es möglich sein die kupplung mit einem finger zu bedienen. Abhilfe, sollte es dir zu schwergängig sein, schaffen wirklich ein venhil zug und eine zap armatur. Check auch mal ob dein zug sauber verlegt ist.
Verfasst: 11.05.14 - 18:40
von Huskytuller
Post' mal ein Bild vom linken Lenkerdrittel ...
Verfasst: 11.05.14 - 21:06
von Säschboy
Wenn ich mit nur einem Finger kupple kann ich Sie ja logischerweise nicht ganz anziehen. Macht das was ?
Verfasst: 11.05.14 - 22:10
von DusK
ne, richtig eingestellt trennt die kupplung dann ausreichend.
mit mehr als zwei fingern kuppelt niemand.
Verfasst: 11.05.14 - 23:48
von Säschboy
Alles klar dann stell ich sie nach und dann sollte dass passen. Ich hatte halt immer Skrupel dafor
Verfasst: 12.05.14 - 21:22
von Bieler_92
Mein problem war der schmerz mim orihebel...
Nein... Nicht das ziehen tat weh... Sondern das einzwicken meiner restlichen finger, da ich es beim fahren oft nicht bemerkt habe... Erst als es schon richtig weh tat
Verfasst: 12.05.14 - 22:39
von Säschboy
Bieler_92 hat geschrieben:Mein problem war der schmerz mim orihebel...
Was hast dagegen gemacht ?
Verfasst: 13.05.14 - 08:03
von Bieler_92
nen kürzeren Hebel angebaut und passend eingestellt... jetzt kann ich mir keinerlei Finger mehr einzwicken!
Verfasst: 13.05.14 - 15:13
von Säschboy
Von welcher Marke ist der Hebel?
Verfasst: 13.05.14 - 17:32
von Bieler_92
Bieler_92 hat geschrieben:Hab ne zap armatur an meiner 250er...
Verfasst: 13.05.14 - 21:12
von Säschboy
Hab eine gebrauchte Zap amatur für 30€ und eine neu zeta für 30€ mit dieser umklappfunktion gefunden.
Gibt's verschiedene Ausführungen für verschiedene Lenkerdurchmesser ?
Wie funktioniert diese umklappfunktion ? Bzw ist dass nervig beim fahren(ich bräuchte es sowieso nicht da ich aluhandprotektoren hab)?
Verfasst: 14.05.14 - 15:01
von Bieler_92
Klappfunktion merskt beim fahren nicht!
du hast aussen am Lenker immer den glecihen Durchmesser egal ob 22 oder 28mm Lenker!
Verfasst: 14.05.14 - 15:46
von Säschboy
Bei der zeta amatur handelt es sich nur um den Hebel wie auf dem Bild :
http://www.mxladen.com/WebRoot/Store4/S ... _rot_s.jpg
Passt der Hebel für die originale Lenkerklemme ? ( der Verkäufer sägte dass es bei den Kawasaki KX Modellen geht)
Verfasst: 21.05.14 - 12:07
von 9880sts
Säschboy hat geschrieben:Ich hab auf der Mx-Strecke Probleme mit dem schalten. Vorallem wenn im Kurvernausgang und der geraden Bodenwellen sind. Ich kann mich dann nichtmehr am Lenker festhalten weil ich ja mit 4 fingern kuppeln muss. Wie verschaffe ich mir Abhilfe ? Anderer kupplungshebel? Welche gäbe es da ?
ein finger kuppln oder wenn die drehzahl passt ohne....
aber du kannst den link mal ansehn. Diesen hebel hab ich eingebaut.
http://www.midwestme.com/images/Pictori ... 0Chart.jpg
absolute super leicht mit diesem Set up.
Verfasst: 22.05.14 - 17:39
von Bieler_92
Absolut super...
Frage...
Wo hängat da das Seil der SEILZUGKUPPLUNG ein?
Verfasst: 22.05.14 - 22:43
von Säschboy
Hab mir jetzt eine gebrauchte Zap Armatur gekauft. Heute eingestellt und probiert. Bin echt zufrieden damit ! Für 25€ kann ich echt nicht meckern. Dass einzige was mich stört ist, dass die Bohrung 0,2mm größer ist als die Schraube. Dadurch hat der Hebel recht viel spiel. Ich dreh mir jetzt einfach eine Schraube die größer ist um das radiale Spiel zu verringern (und dadurch auch dass höhenspiel des Hebels). Ansonsten TOP! Jetzt kann ich immer und überall problemlos mit zwei Fingern kuppeln.
