Gunnar Gasser Gaszug Einbau
- Kippewit
- Motorrad: SM 610 '00
Wollte heute den frisch gelieferten Gunnar Gasser Kurzhub in meinen Dino einbauen, da kamen mir direkt 2 problemchen entgegen.
Funzt das mit dem Standart Gaszug? Der Nippel aus dem alten Gaszug geht nichtmals durch das Gewindeloch in den Gaszug weil der zu dick ist.
Außerdem, bei dem Gaszug den ich jetzt habe, ist oben die Einstellschraube des alten Gaszugs fest montiert, die bekommt man iwie nicht ab.
Welchen Gaszug brauch ich für die Te 610 2000 ?
- Huskytuller
Re: Gunnar Gasser Gaszug Einbau
- Motorrad: TE 610 '95
Öhm ja. Er schrieb ja bereits das der originale nicht passt. Dann könnte auch ein Ersatz für den originalen nicht passen....liegt Nahe....mein ich....also könnte sein...evtl....vielleicht.....öhm.....
- Huskytuller
Das ist kein Klon des Originalen. Der geht scho'.
Es sei den, wir sind motorisch Hochbegabt ...
P.S.: Öhm - hust - seit ungefähr 20 Jahren ist dieser Gasgriff jetzt auf'm Markt.
Jetzt kommen plötzlich zwei Helden, die behaupten, die Erde wäre eine Scheibe ?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
- Kippewit
Damits ordentlich wird, geht der Gunnar Gasser jetzt wieder Retour und nen Domio Kurzhub samt richtigem Zug für den Dino kommt dran :)
JAAA ich bin Faul aber von so selbstbastel Nippel Sets halte ich nix
- Huskytuller
Der Venhill-Nippel geht durch den Sitz am Gunnar - wie gesagt, mit einer Prise Geschick ...
Aber deine Lösung is' i. O..
Man kann's auch kompliziert machen....Kippewit hat geschrieben:Damits ordentlich wird, geht der Gunnar Gasser jetzt wieder Retour und nen Domio Kurzhub samt richtigem Zug für den Dino kommt dran :)
Hättest den Gunnar passen mit Gaszug für deinen Dello-Vergaser gekauft gäbe es keine Prob's.... ich habe zum Beispiel beim enduro-versand mir damals den Gunnar mit Gaszug gekauft, dem Herrn Färber ne ordentliche Mail geschrieben was ich brauche, fertig.... eingebaut.... Feuer frei...
Mal ehrlich, man kann sich schon blöd anstellen...
Aber wie der Tuller geschrieben hat, führt dein Weg auch zum Ziel....
Grüße...
Darf man fragen welcher Griff es jetzt geworden ist?
hat er doch geschrieben, Daniel....
Kippewit hat geschrieben:......und nen Domio Kurzhub samt richtigem Zug.....
Die Dinger haben nummern. Kannst gern mal bei Domino schauen wieviel verschiedene es gibt.
hatte ich vergessen zu erwähnen.... Ironie Modus on....Huskyschrauber hat geschrieben:Die Dinger haben nummern. Kannst gern mal bei Domino schauen wieviel verschiedene es gibt.
