Ich brauche dringend eure Hilfe!
Und zwar habe ich folgendes Problem: meine Te 610 läuft mit dem kickstarter nicht mehr an egal was ich mache. Anschieben geht allerdings. Wobei sie im standgas auch immer wieder ausgeht. Ich weiß nicht mehr weiter.
Ich habe schon die Ventile eingestellt und Kontrolliert, Zündungs kontrolliert, Vergaser gereinigt.
Nach dem Vergaser reinigen wurde es minimal besser.
Zum Motorrad: es handelt sich um eine Te 610 bei welcher der Motor frisch eingefahren ist.
Vergaser ist der PHM40MS
Zündkerze C7E neues Zündkabel und neuer Stecker.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich was ich noch machen kann oder Villt Falsch gemacht habe.
Gruß Philipp
PS: Die Sufu hab ich gequält!
Te 610 Start Probleme
Re: Te 610 Start Probleme
ähm standgas einstellen?
Ähm danke fürs gespräch
Ich vermute ich hab den Fehler gefunden. Die Magnete im Polrad haben sich vermutlich verdreht.
Aber ich berichtenden sie wieder läuft.
Is'n bekanntes Problem, die Magnete kann man wieder einkleben lassen....
- Patar
- Motorrad: TE410 '98'
Einkleben lassen?
Kann man auch selbst machen :P
dagegen spricht nix, wenn man das Know How dazu hat, kein Thema... ansonsten "einkleben lassen"...Patar hat geschrieben:Einkleben lassen?
Also Leute, gute Nachrichten! Sie läuft wieder wie eine eins!
Hab die Magnete selber eingeklebt mit Uni 300 Endfest. Das sollte halten!
Falls Interesse besteht ich würde mich auch von ihr trennen. Leider.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
