kupplungshebel...
spitzkehre
kupplungshebel...
Beitrag von spitzkehre »
hallo zusammen,
gibt es einen einstellbaren (griffweite) kupplungshebel, der kürzer als der originale, aber länger als die gewöhnlichen "kurzen" ist?
hatte mir zur ansicht beide lsl bestellt, der lange ist exakt wie original, der kurze geht mir zu schwer.
bevor ich jetzt alle durchprobiere und wieder zurückschicke, frag ich mal hier nach.
die längenverstellbaren v-trek sind mir bekannt, wäre aber nur zweite wahl. (zumal ich den bremshebel eh original belassen will)
hintergrund: lenkerendenspiegel dran, an denen der kh bei passender spiegeleinstellung anstößt.
x-crosser
Re: kupplungshebel...
Beitrag von x-crosser »
Schiebe die Armatur weiter nach innen und gut ist
Baumann
Motorrad: Nuda - R ´14
Beitrag von Baumann »
http://www.pazzoracing.eu/index.php
Fahre ich schon ewig und hatte nie diese Probleme die es mit anderen Herstellern gab.
Kann aber das das die Längen genormt sind und somit alle die gleiche Länge haben und somit wäre bei Beitrag hier fürn A.... :mrgreen:
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
x-crosser hat geschrieben:Schiebe die Armatur weiter nach innen und gut ist
:Top: :Top: :Top:
Jep, genau.... & reduziere dadurch auch noch etwas die Bedienkraft, den Hebel dann mehr außen zu fassen. 8-)
Habe ich beidseits, mit als erstes gemacht.....
Grüße & Ciao
Roumoro
spitzkehre
warum bin uch darauf nicht selbst gekommen? :massa:
das probier ich morgen gleich mal aus. :hva:
S4forfun
HVA-Engel R.I.P.
Beitrag von S4forfun »
Fahre auch Pazzos und bin sehr zufrieden. Handschuhgröße 8,5.
Ole
x-crosser
Roumoro hat geschrieben:
:Top: :Top: :Top:
Macht natürlich nur Sinn wenn die Spiegel dadurch nicht nach innen rutschen und das ist bei dir ja nicht so.
spitzkehre
so... reicht nicht ganz, ist aber erstmal ok.
