Servus!
Hoffe hier bei den Sumotreibern ein paar Tipps zu bekommen.
Hat jemand Erfahrungen mit den 2003er Modellen mit dem 40er Mikunivergaser+Beschleunigerpumpe? Der müsste auf jeder SM570R drauf sein. Bedüsung, Einstellungen, sonstige Tips od. bekannte Problemchen. Habe Startschwierigkeiten bei kaltem und warmen Motor. Im Lastbetrieb funktioniert jedoch alles reibungslos.
570er Mikuni+Pumpe
Re: 570er Mikuni+Pumpe
Hi
Was für einen Mikuni hast du genau drauf ?
Mikuni TMR41 oder Mikuni TM40 !
Da gibt es kleine Unterschiede ! Der TM40 wurde nie vom Werk aus verbaut der kann nur als Zubehöhr drangekommen sein. Z.B. von Topham oder ABP.
Der TMR41 wurde kurz serienmäßig verbaut.
Gruß Uli
Gruß Uli
