wr 360 vergaser
zwen
wr 360 vergaser
Beitrag von zwen »
Servus zusammen! Möchte bei meiner wr360 bj92 den vergaser neu bedüsen. Hab hier schon gelesen welche grösse gut ist,das is auch nicht mein problem.
Hab ne 170 hauptdüse drin und ne 35er lld. Die kerbe von der nadel ganz oben eingehängt und das ding bekommt viel zu viel sprit.
Wenn ich die nadel höher häng(mittlere kerbe) und ne 185er hauptdüse verwende bekommt se doch noch mehr sprit oder net ???
Und welche nadel kann ich für den dellorto vergaser verwenden orginal find ich keine???
Danke schon mal für tips :massa:
PVMD
Motorrad: Sm150 custom
Re: wr 360 vergaser
Beitrag von PVMD »
Hatte die 360 nicht n mikuni gaser ?
Nadelclip erste Kerbe ist auch mal ungewöhnlich.
Nur zur Sicherheit, wenn sie anspringt und beim gasgeben "absäuft" mööööööp, läuft sie viel zu mager -> choke mal ziehen und sehen ob sie besser läuft.
Aber was fürn dello hast du da inne ?
Oder schraubst du dello düsen in mikuni ? :lol:
Bieler_92
Re: wr 360 vergaser
Beitrag von Bieler_92 »
360 hatte 38er mikuni ODER 37 dello verbaut und teilweise beide gaser eingetragen..
Warum willst du den gaser umdüsen?
ZK ständig zu?
Beim dello gibts oft probleme mit der nadel und dem düsenstock... Schleift sich oft aus und läuff dann net mehr richtig...
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Re: wr 360 vergaser
Beitrag von HuskyLady »
Hey, in einem anderen Thread wurde mal folgendes gepostet bei zündkerzenverschleiß einer 360er:
vielen dank für eure antworten! hab das problem behoben, schuld war die ausgelutschte nadel/stock! fahre jetzt den dello vhsb 37 mit: 185 hd, 35 lld, k50 nadel, dq 266 stock. mischschraube 1 3/4 umdrehungen raus. geht jetzt wieder ab wie luzi ;-)
Miezie666
Motorrad: WRK125 TE 94 Banshee
Re: wr 360 vergaser
Beitrag von Miezie666 »
Falls das Problem sich durch umbedüsen nicht elimieren lässt: Zündspule checken! Wenn die Defekt ist haut man sich auch ständig die Kerzen durch...
